Текущее время: 09 май 2026 15:32
 Заголовок сообщения: HP nx8220 Артифакты
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 13:58
HP nx8220
MB Inventec VAIL 6050A0052301
CPU intel 360 1.4Mhz
NB NQ82915PM
SB FW82801FBM
VC ATI X600 216PDAGA23F Video Mem GDDR 1 Samsung K4D26323QC 1.8V
Были артифакты, при прикосновении к 1 микрухи памяти они усиливались, причем можно было локализовать место на микрухе прикасаясь кончиком железной стоматологической ковырялки к микрухе в определенном месте, как выявило вскрытие под этим местом и были пятаки, дорожки которых перебили.
Видно ноут пытались разобрать, возле АКБ есть прямоугольные углубления, в них и пытались чемто ковырять, поскольку над текстолитом есть еще защитная пленка и экранирующая фольга, а ковыряли чемто очень острым, дорожки были не порваны, а акуратно перерезаны причем порез был четко на 2 дороги, и его смог обнаружить когда уже нашел пятаки памяти весящие в воздухе и под микроскопом стал отслеживать что и куда.
Ну и стоит еще обратить внимание что стоит юг FBM. Который может время от времени не старт, не определять винт, привод.
И говорят люди память самсунг тоже дохнуть любит.
Пишу для статистики, так как если ткнул один чувак может ткнуть и другой. А время я на него убил дохрена, причем клиент принес его на чистку, наши чистельщики на него накинулись даже не включив (халяву все любят, 10 мин махания кисточкой и 500р заработал), а после чистки включают а там мусор на экране.
Комментарий к файлу: артифакты
r1.jpg [ 136.72 КБ | Просмотров: 749 ]
r2.jpg [ 131.37 КБ | Просмотров: 749 ]
r4.jpg [ 172.55 КБ | Просмотров: 749 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP nx8220 Артифакты
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 14:00
красным на памяти обвел где надо было касаться чтоб артифакты усилились, Перебиты были 2 дороги по шине данных.
Комментарий к файлу: востановленные дороги
r5.jpg [ 182.45 КБ | Просмотров: 748 ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 14:02
где ткнули на корпусе
r6.jpg [ 200.58 КБ | Просмотров: 748 ]
Комментарий к файлу: где тыкали на корпусе
r7.jpg [ 162.77 КБ | Просмотров: 748 ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 14:46
Может стоит поменять чипик памяти с красным кружочком ? Как по мне - махнуть такой чип не сложно и не долго. На худой конец снять и посмотреть что под ним творится - возможно реболлингом чипа дело закончится.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 15:13
Извиняюсь, может написал скомкано, как уже говорил добавляю для статистики.
Проблема решена.
В начале пока не заметил обрыв дорожек, менял и чипак видео, и память всю, и мелочь в обвязке, и север еще отреболить пришлось за компанию (стоит близко к видео на каком то этапе экспиремента ноут не стартанул).
