Текущее время: 07 май 2026 17:39
 Заголовок сообщения: Asus X51r Rev2.1 спит глубоким сном Zz
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 19:43
Принесли ноутбук. Диагноз включается по кнопке, но нет изображения и загрузки. Почитав форум, решил, что слетел биос. Перепаял его на кроватку, перешил, результат один и тот же. Напряжения присутствуют везде. Экран черный и горит индикатор сна Zz. Бук включается по кнопке и выключается. Куда дальше копать ?
Зарание спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X51r Rev2.1 спит глубоким сном Zz
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 19:58
Есть принципиальная разница- мигает Zz или горит постоянно. Если мигает, то он у вас спит. Если постоянно горит, то он у вас включен (что с активностью на LPC шине?)и здесь нужна карта пост кодов для дальнейшей диагностики.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 20:03
Карта есть, объясните куда подпаять к ITE8511 ? 15 ,14, 13, 10, LFRAME 9 , а RESET и CLK куда ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 20:39
Удачи!
LPC.JPG [ 22.09 КБ | Просмотров: 4850 ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 20:42
RESET- 30
CLK- 18
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 16:07
Подключил карту. Reset отлипает, CLk моргает , на пост кодах 00 ..
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 16:44
Еще такой факт , подключаешь питание , по кнопке включается и выключается , но потом по ней же не включается, пока не выдернешь питание с аккамулятором. Мульт ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 18:08
Без АКБ, какая реакция?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 18:40
та же самая. что странно, подсоединил акб ,подсоединил шнур питания , ноут запустил , выключил и выдернул шнур питания, лампа заряда АКБ включилась так и горела без шнура питания.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 20:34
Сегодня попал мне в руки точно такой же ноутбук =) с точно такими же симтомами.
1) перепрошил биос - не помогло
2) перепаял мио IT8511TE BXA - не помогло
Промучался пару часиков и нашел непропай под северным мостом. Охлаждение там паршивое. Проверь - может у тебя аналогичная проблема.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 20:58
А непропай где, между мостом и платой или с обратной стороны?
И датчик закрытия крышки конечно проверен...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 17:37
Andrew OCS-K я же написал, что на Lpc молчание , буду мульт заказывать .
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 14:50
В моем случае непропай был между северны мостом и текстолитом...
а мочание на lpc при непропае очень даже возможно.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 00:41
Всем доброго дня.
ivan_ib , чем же все-таки кончилось?
