Текущее время: 19 май 2026 07:20
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007 15:00
Подскажите пожалуйста, каким путём пойти ? Комп работает нормально. При нажатии кнопочки на открытие оптического привода начинает мигать светодиод, а крышка не открывается ...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007 15:07
разбирать, смотреть, там электромагит на ето есть маленький, посмотреть механику, может где то что то заело. Также смотреть/прозванивать шлейф от основной платы к плате лотке привода.
был такой сидюк, как раз обрыв был в шлейфе, проявлялось только когда лоток закрыт.
Кстати там на передней панели есть отверстие для аварийного открывания привода, с него открывается?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007 15:11
... нет , через это отверстие не открывается.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007 15:27
А щелкает когда нажимаешь на выброс? Если щелкает - заклин механический или залитик. Если нет - то скорее всего привод на свалку. Проще достать привод из ноута и снять крышку - думаю многое прояснится.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007 18:41
Нет , не щёлкает к сожалению.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007 19:42
Такое еще бывает когда диск просто положили на лоток и закрыли, диск тогда клинит всё. И не открыть его ни кнопочкой, ни иголкой. Снимай привод, снимай с него крышку.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007 20:14
Буду пробовать - спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2007 11:41
Если это хитаче-лж, то лучше сменить привод: каждый второй так глючит..
Может конечно и поэкспериментировать с прошивками..
