Текущее время: 19 май 2026 06:35
СообщениеДобавлено: 07 дек 2007 11:56
Добрый день. Имеется ноутбук, модель в сабже, ноуту уже лет 5-6 в принципе всё работает, но стёрлась резьба в петле крепления. И крышка ноута теперь свободно болтается не фиксируясь. Не удобно. Звонил в офф. сц тошибы, нигде нет комплектующих для такого старья. Только 1 фирма согласилась, за почти 40 евро.
Вы можете мне помочь?
Так же есть и другая проблема. В ноутбуке установлено 3 модуля оперативной памяти, 1 вшит в саму мат плату – 64мб и 2 гнезда для абгрейда. В них было установлено 2 планки по 64 и 128мб. Однако недавно один порт начал сбоить, мемтест сыпал ошибками. По началу это было не стабильно. Я с начала вынул обе планки, провёл тест, всё ок. Затем вставил на 64 в 1 слот, прогнал, всё ок, затем эту же в другой слот, прогнал, всё ок. Ну думаю планка на 128 кривая. Вставил её в 1 слот, затем в другой, всё ок. Не понятно. Вставил обе сразу, ошибки. Снова повторил всё. Всё тоже самое, по одиночке пашут, вместе нет. Потом отложил это дело на пару дней, а уже при 3м прогоне выявил что 1 слот стал давать ошибки стабильно. Чистил контакты спиртом, аккуратно. Не помогло.
Какие будут предложения?
П.С. Пользователь я достаточно опытный, пробовал после этого всего ноут полностью пересобрать заново. Разобрал до нуля, все контакты прочистил, корпус вымыл, всё всё убрал. Результата ноль. Эх.
Тут, много фотографий внутри ноута, фотки петлей и т.д. http://vorobfiles.narod.ru/noutwork/
СообщениеДобавлено: 07 дек 2007 13:04
40 евро за петли это нормальная цена, а Вы хотите даром.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 07 дек 2007 19:23
Попробуйте пропаять проблемный слот памяти.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2007 20:09
В смысле? Я плату внимательно смотрел. С ней всё ок. Думаешь просто пройтись по контактам?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2007 01:13
Профессионально занимаюсь ремонтом механики ноутов, но посоветовать что-либо конкретное не могу, так-как не увидел на твоих фотках в какой детали поблема.
Кстати предупреждаю, что во многих случаях при ремонте поворотных механизмов требуются навыки обработки металла (сверление, вытачивание, пайка или сварка) и соответствующее оборудование
Стремлюсь все знать!!!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2007 13:39
Смотрел под микроскопом? С лупой всё не увидиш.
Город какой? Шарнир экрана найти можно.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007 20:55
Возьми метчик иперереж резьбу с 2,5мм на 3мм, а если совсем
плохозадеу пояльной станцией в отверствие оллова(тока флюса не жалей). Высверли под метчик 3мм отверствие на клей болты и щастье
поднял у же дава ноута. Удачи и терпения.
Шо сгорыть, то нэ сгние
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007 13:34
Привет,
По поводу ошибок памяти может вполне глючить и та что на матери запаяна, ее можно снять вообсче что бы не косячила, но вот если нело не в ней...
Respect !
