Текущее время: 09 май 2026 16:32
 Заголовок сообщения: Asus a7m нет изо
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 12:24
Поступил с диагнозом нету изо, виновником этого стал NVIDIA G6100. Заменил изо не появилось, подумал чип брак поменял ещё один такая же ситуация. Подкидывал проц, менял сокет, поменял юг, перешил биос но изо так и не появиться. Посмотрел генерацию на кварцах она присутствует потребление при включение 0,67, дежурка тоже в норме. Подскажите куда смотреть, на какие сигналы обратить внимание? Я в тупике....
 Заголовок сообщения: Re: Asus a7m нет изо
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 18:32
А со старым мостом экспериментировать не пробовали ? Прогреть для уверенности например ? Или отреболлить и поставить его на место ? Ещё не помешает глянуть что творится на флешке биоса, есть ли там жизнь. И, если не сложно, опишите более подробно что изначально было с аппаратом, что показала диагностика и какие предпринимались попытки решения выявленных неисправностей.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 02:11
Наводящий вопрос можно ?
"нету изо" - это как ? Стопориться на инициализации видео или инициализацию проходит , но не выводит изображение ? На каком POST останавливается ? Напряжения 1,2/2,5/3,3 на все требуемые ноги G6100 приходят.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 14:18
Да прихожиь нет инициализации за то вкл есть. Но не надолго, так со старом мостом дунал включился, пробовал на места поставить эфекта ноль. Все чипы покупались в партдиректе...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 14:41
А можно огласить датакод чипов. Чипы из этой партии на других аппаратах работали ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 01:56
Похоже-непохоже, раз уж пишете в разделе для профессионалов, давайте оперировать фактами а не домыслами.
Для того чтобы дистанционно предположить что не так, нужна хотя бы последовательность POST перед остановом. А в случае "00" , результаты замеров напряжений и клоков на G6100 и процессоре.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 22:40
YaXun495 писал(а):
...Виновником этого стал NVIDIA G6100.
Заменил, изо не появилось...
...Менял сокет, поменял юг, перешил биос...
Ну это... Как сказать-то? Раз уж диагност сказал... Виновный найден... Большего, чем менять его до посинения, ничего и не придумать... Ситуация-то совершенно не тупиковая, ежли неисправности не вносились с каждой последующей пайкой аппарата и микросхем с видивом ставился не перемаркированный.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 11:50
Теперь ищите фото в районе чипа с двух сторон, может обвязку снесли, выше было сказано, нужны Post коды.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 13:50
он 10 года 25 неделя :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 16:44
постки так и нету чтоль ? 10 баксов цена .
Или так и будем мосты по кругу менять ,
биос хоть прошейте для начала .
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 23:51
Пробуй несколько версий БИОСа..не удивлюсь, если последний нерабочий..
тут варианта то 2 (при условии, что паялка нормальная, и замена прошла нормально) - что-то снесли, или БИОС слетел..такое бывает. и менять все подряд тут не выход..потом вообще концов можно не найти :-)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 23:54
и раз сокет менял, помой его хорошенько. и вообще если честно, тема ни о чем..даже пост останова неизвестен..
