Текущее время: 09 май 2026 15:32
 Заголовок сообщения: toshiba satelite l40 17t
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 14:12
ноутбук toshiba satelite l40 17t, материнка teresa 20 rev 2.2. изначально зависал на cheching nvram. прошил биос программатором. видимо плохо проверил пайку, и его коротнуло. сгорел южник и мульт.поменял. стоял мульт IT8511TE (0740-BXA), поставил IT8511TE (0724-BXA). сейчас при подключении адаптера его постоянно ребутит. дежурка появляется, тут же исчезает, и так бесконечно. биос еще раз пробовал менять, но результат тот же. куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satelite l40 17t
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 14:17
из типовух я встречал отвал сокета (с отрыванием внутри слоев) и южник (подвисает на старте)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 14:40
южник менял, сокет на данном этапе точно не причем.
