Текущее время: 07 май 2026 13:37
 Заголовок сообщения: DV6-2019er
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 20:31
DAUT1AMB6E1
Север 215-0752007
Видео 216-0729042
Юг 218-0660017
Включался на секунду и выключался. Заменил юг, включается , но нет изо. Пост 00. Проц подкидывал другой, биос с другой платы паял, Напряжения 3.3, 5, 1.1, 1.2, 1.0 CPU-0.9,DDR1.8. При включении, капслок на секунду загорается. Менять север? или может ещё что-то посмотреть?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DV6-2019er
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 21:50
Может ЮГ не досадили? Всякое бывает...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 21:51
Смотри вот тут :) такая же ерунда. Я нашёл - что коротит - фото в конце. Только не включать без PD1..
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=28&t=32706
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 21:59
А как же другое поведение после замены ЮГА?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 08:36
У меня тоже как- то завелся на несколько минут и выключился. Вообще - я на видео думал изначально. Все-же проверить работу всех ШИМов можно же.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 11:46
у них частая проблема с RT8204 (стоит на питание видеочипа маленький QFN 16ног). Выдает питание видеоядра, видеоRAM, +LDOшный регулятор еще одного питания видеочипа(1.2 вроде). Дохнет, не дает одного из этих питаний(и как следствие PowerGood-бук выключается).
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 12:55
После замены юга, бук включается! Сам он не отключается! Не бегут посты, нет изо. На этой плате выводится LPC на PCI?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 12:29
Но всётаки обратите внимание на 3 напряжения, формируемые этим RT8204 (он вроде не контролирует наличие напряжения 1.2 на своем LDO).
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 14:16
Заменил ещё и север и всё заработало. Непонятно почему и юг и север :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 15:14
LPC на PCI который рядом с HDD конектором.
Извиняюсь за вторжение. Что бы новую тему не плодить, тем более что вопрос разрешен, хотелось узнать мнение по моей проблеме.
Такая же плата. Изо есть только на внешний. На внутреннем экран при старте затемняется, но изо нет. Казалось бы видео чип, но меня на мысль наводит связь по видео с северным мостом (судя по схеме). Какие будут мнения пока не заменил видео?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 20:30
Возможно отвал видео, если слегка надавить на чип изо наверное появится. Было такое уже несколько раз.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 09:44
Чип заменил и всё пошло нормально.
Спасибо отозвавшимся.
