Текущее время: 19 май 2026 06:34
 Заголовок сообщения: Tosiba Satellite A100-635
СообщениеДобавлено: 31 июл 2007 15:04
Ноутбук изначально пришёл залитым.. попало на низ платы - чуток на клокер, чуток на обвязку контроллера Флэш карт (PCI7412).. в общем-то сгнивших дорожек-ножек и пятачков я не нашёл.. на всякий случай пропаял подозрительные места, ну помыл все естессно.. НО дефект бука остался прежним - работает ровно 61-62 секунды и выключается.. ОТ АКБ, от БП.. при загрузке ХР, висты.. да просто при настройкеBIOS - по фиг.. 61 секунду.. память, проц менял.. термопасту на проце, СМ и видео - обновил.. питания 1,5..5,2..3,3..1,0..1,2.. Вольт..BIOS тока ещё не перешивал.. Никто не сталкивался с таким ??
СообщениеДобавлено: 01 авг 2007 15:44
Снял весь обвес с платы ( проц, видео, модем вайфаер, память) - всё равно ровно 60 секунд.. В итоге упёрся в KBC1122 - похоже в нём прошива слетела.. нет ли у кого Даташита нормального ( не того простого описания функций, что в сети лежит) а с распиновкой.. ?? Или кусочка схемы на нём ?? ЬИОС пробовал перешивать - в апдейтилке от Тошибы лежит два файла с расширением .rom.. отличаются размером и буквами в названии файла PM и GM ( я так понял по типу Северного моста).. прошивал PM - бук молчит, даже диод о подключении БП не светится, видимо прошива мультика не подходит.. а вот как прошить и мультик и флэшку за 60 секунд ?? Блин :( .. Может будут у кого мысли свежие ??
P.S. мультик там мониторит питание VCC1, думал что он на завышенное 5 вольт ругается ( у меня 5,2 вольта).. подал от внешнего источника 5,0 В.. хрен - 60 секунд.. :(
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007 00:11
У меня точно такая же проблема, ноут Acer Aspire 9810. Вкл 40сек и вырубает его. Мультик kbc1122, южник 801 ghm, северный 945pm. В эти 40 сек все работатет чудестно, все напруги в норме, на перегибы не реагирует, успевает начать загрузку виндов и вышибает его, по биосу шастает. Но есть особенность, если в PCI не вставленна тест карта то время жизни 9 сек, если стоит то 40, если что то другое, но не тест карта, то все равно 9 сек! Может кто уже решил проблему???
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007 01:04
А приложить термобумагу от факсы на предмет
выявления разогревающихся эл-в,чего не поймаешь
пальцем?
Мой коллега занимающийся только мониторами только
так ловит текущие кондерчики,причем довольно
эффективно.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007 13:33
svod - в твоем случае... это на 99% мультяк с кривой прошивкой или же просто глукавый...
тоже самое было на тошибах с этим мультяком.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007 14:21
если поставить память с меньше частотой то живет на 10 сек дольше, без модема на 12 сек меньше.
