Текущее время: 07 май 2026 13:35
 Заголовок сообщения: Нужен совет по Winbond
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 13:26
Привет всем
Принесли acer Aspire 6530 series MODEL NO.: ZK3
при подключения З/У показывает что идёт наружное питание
отключая З/У продолжает гореть до извличе. АКБ
открыл посмотрел на плате пробитый pq1 заменил на K7K V8
после всё равно не включается но теперь
отключая З/У тухнет
ощупал плату Winbond сильно нагревается
на Winbond есть трещина
Winbond WPCE775CA0DG 4814B037-AA2 817RB7A это то что на нём устоно.
Можно ли заменить на аналог ? из ниже указанных
есть в наличие у меня такие
Winbond WPCE773LA0DG 2917B0142 919SBFA
Winbond WPCE773LA0DG 4817B008-AA2 819RBFA
Winbond WPCE773LA0DG 2006B053-N12 007SBFA
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по Winbond
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 16:53
там чарджер (max17005) веселый. PQ28 из-за него дохнет (греется как скотина, а потом пробивается) и выводит из строя PQ1 и дает на мультяк 19в
PQ28 греется из-за того, что 17005 дает вместо 24В на затвор чуть больше 19В и транзистор находится в полуоткрытом состоянии
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 18:30
заменил на Winbond WPCE773LA0DG
но уже стал включаться
загорается диод включения на пару секунд и тухнет второй раз тоже самое
спустя 3 секунды загорается диод зарядки АКБ без АКБ и горит всё время
без З/У только на АКБ нажав на кнопку включения загорается диод включения на 2 секунды и тухнет
я думаю что надо заменить MAX17080GTL
подскажите аналог MAX17080GTL
или дайте сылку на аналог
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 22:59
... интересный ход мысли... даже ооочень интересный...
бардак со светодиодами... дырка в мульте... пробит ключ, открывающий первый полевик по питанию - надо менять шим CPU_CORE, который питается ваще 5-тью вольтами ... ессс :cool_cool:
loverma
У вас с логикой там хоть мал-мал? или чиним буки чисто методом научного тыка?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 09:48
Oleg Sedin (REM)
Последнее время это модно. :-)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 17:42
Народ помагите срочно нужен MAXIM 17080GTL
Может у кого есть в наличие новый
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 15:43
Если ещё актуально - 350руб.+ доставка из СПб.
Зарегистрированные пользователи: Brumack, Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot]
