Текущее время: 07 май 2026 10:06
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 14:56
Не приходит сигнал ENABLE на инвертор... Если кто-то располагает схемкой, подскажите откуда он идёт. :) (Надеюсь, не с видео чип, видео карта здесь идёт как MXM модулем)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 16:08
YaXun495 если платформу скажите, тогда скорее всего подскажем
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 19:58
Клево 660ая какая то, как точную модель укажите так можно будет ответить откуда енабл растет.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 11:24
а не с мульта разве енабле идти должно ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 12:07
dynamic ksmo-vo
E150630 94-V0
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 15:21
dynamic ksmo-vo
E150630 94-V0
Это что за бред?
Про клево я обшибся плата MSI-171A (GX710) если так то смотри разьем con2 что на 37ом и 38ом контакте? BR_AD это 38контакт на него через резюк 33ома R173 идет сигнал с кбс 99нога KB3910F-C1-RH, дерзай! А на 37 контакт приходит с U14 4нога которая дает сигнал при условии что на нее все что нужно поступает.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 12:19
Схемкой не поделитесь?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 12:50
Чем его можно заменить? u14
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 12:56
u14 какое на нём должно быть напрежение!! ? Кто её управляет?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 13:32
7z08F если заменить на 7z08D ... Это вроде два стабилизатора
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 14:10
А ты как проверяешь свою систему? Там есть особенность, датчик геркон крышки находится на другой плате, поэтому при проверки подключай все кабели, через них проходит коммутация.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 15:16
Заменил я этот стабилизатор... Подключил геркон эфекта ноль. Есть 19V на инверторе есть регулировка яркости... :) :) Подскажите, как открываеться ключь U14, что им управляет? :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 15:39
MSI MS-171A1-11.zip [1.17 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 16:00
Вот на 5 ноге 3.3V ,1 нога 3,3V, 2 нога ноль даже сигнала нету, 3 земля, 4 нога ноль. Как я понел 2 нога должна идти на мульт через резистор. Это сигнал EC_BLON. Так, что мульт минять или видик... Или где, то есть подвох?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
