Текущее время: 07 май 2026 10:06
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 11:14
добрый день.
прошу помощи,
Sony vaio vgn-fs415mr ведет себя следующим образом.
Если БП подключен (не важно есть акб или нет), то при старте загораются три диода у кнопки питания и на этом всЁ, горят постоянно. Прошу заметить что ноутбук уже никак не выключить, кроме как питание выдернуть. (напоминает ситуацию с асер 5520, когда дохнет mcp, только тот резетится, а этот не хочет проходить инициализацию)
Если включить ноут не подключая БП, при этом АКБ будет заряжен на 100 процентов, поведение не меняется.
Если же включить ноут от АКБ, и он будет хоть немного разряжен, ноут работает исправно, более того, можно вставить блок питания и работать хоть весь день, заряд при этом идет исправно. Ноутбук ни на что не жалуется.
Интел, видео дискретное.
Дорогие мастера, направьте в нужную сторону.... премного благодарен за дельные советы.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 11:17
Я бы начал с проверки контроллера зарядки и мульта.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 11:34
Было похожее, пропайка мульта помогла.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 11:41
вижу мнения сходятся :) отпишусь через часик. На счет контроллера зарядки думаю мало вероятно. А вот мульт очень даже может быть, просто не хотелось его трогать без подтверждения.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 17:24
мульт не помог, я бы даже сказал что теперь он и от АКБ не работает. НО! замечено что ранее паяли ШИМ питания северного моста.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 17:39
Александр, вывод== тщательный осмотр, замеры всех напряжений, вам просто намекнули с чем эта проблема может быть связана, а это может быть всё что угодно, пост карта бы не помешала.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 19:14
итог, пропаяли мульт, заменили ШИМ северного моста, и сам мост. Ноут работает исправно.
Как писал выше, ШИМ кто то паял.
Какой из этих узлов был виновником не понятно.
так как при разборке ноутбука, возможно кем то паянный ШИМ, усугубил ситуацию, так как припаян был не ахти.
забыл, спасибо всем участвующим.!!!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 21:22
Огласите, пожалуйста, платформу платы, очень интересно сравнить.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 22:32
к сожалению уже отдал клиенту :(
но если вы фото выложите тут, я отвечу такая же или нет, хватит просто одной стороны где север и видяха.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 07:32
:co_ol:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
