Текущее время: 19 май 2026 17:56
СообщениеДобавлено: 02 мар 2006 04:04
IBM T20. При включении fan крутиться. Бук загружается. Всё работает до тех пор пока не перегревается процессор. Кулер даже не думает включаться. Почему не срабатывает датчик и какая микросхема отвечает за его работу? Где искать причину?
Благодарю за внимание.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2006 11:13
Почему не срабатывает -х.е.з! В общих чертах система термоконтроля выглядит так. Термодатчик (внутри CPU), может быть и внешний (терморезистор, переход транзистора), далее микросхема цифровой термометр, преобразует потенциал с датчика в команды SMBUS, т е в цифру, скорее всего это MAX1617, далее по шине в многофункциональный микроконтроллер типа HD64F3437 или подобный, далее с аналогово вывода контроллера сигнал на транзистор включающий куллер. ПО (bios) управляет работой куллера именно через этот микроконтроллер. Если вам это понятно, то дерзайте на свой страх и риск! Или к ремонтникам, но грамотным!!!
Я бы начал с сброса CMOS, перепрошил bios,замены CPU,куллера, далее прозвон до м/сх max1617, замена max1617, обвязка 1617, замена микроконтроллера HD64FXXXX.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2006 13:35
Мне такие проблемы пару раз попадались.
В основном решалось нанесением термопасты на проц, резинка на кулере была того.
Один раз был проц битый.
Если при запуске кулер крутится то он рабочий.
В первую очередь скачай с сайта IBM PC-Doctor для T20 и прогони.
Зарегистрированные пользователи: dikey_by, Google [Bot], nikolayy, playmaker127, Yandex [Bot]
