Текущее время: 19 май 2026 03:15
 Заголовок сообщения: Проблема HP XE4500
СообщениеДобавлено: 27 дек 2007 20:47
При подключении б.п сразу стартует (загораются индикаторы A 1 ...)
при этом куллер на процессоре не стартует экран черн слышно запуск винта и СД
индикатор заряда батареи и сети не горит
(зарядил отдельно ак-тор)
при установленном ак-торе и вынимании из розетки продолжает работать (так же автоматом стартует при установке ак-торв)
при нажатии на кнопку и удержании 4 сек выключается
прверил все напруги на месте и в норме
что еще заметил на тран-торе упровления зарядом ак-тора на затворе 30V откуда так не нашел нога идет в плату
 Заголовок сообщения: xe4500
СообщениеДобавлено: 27 дек 2007 21:44
всем спасибо тему можно закрывать вылитела sst39sf040
именно вылетела после замены и прошивки ноут поднялся
