Текущее время: 19 май 2026 03:15
СообщениеДобавлено: 26 дек 2007 06:15
При нажатии на кнопку вкл. не загорается дисплей, что-т постоянно ищет на дисках... Чего ему надо? Подскажите... Как у этой модели сбросить биос?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2007 11:50
А на внешний монитор? (Если есть возможность), попробуй снять хард и сидюк, чего тогда будет
СообщениеДобавлено: 26 дек 2007 12:44
биос тебе не нужен, сними попробуй винт и без него загрузись с любого загрузочного СД, похоже винту кранты
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007 02:15
Моник внешний пробовал подключать - аналогично, на экране нет ничего. Винт отцеплял, вставлял загрузочный диск - не грузится... Даже заставка биосовская не появляется... Постоянно ищет и ищет чет... Разберал, снимал батарейку биоса, оставлял на полчаса выключеным - не помогает.
Сегодня попробую отключить DVD, может чет он... Чего еще может быть?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007 03:01
Да, и еще - постоянно при включении горит лампочка вайфая... Остальные смиргивают, потом кратковременно загорается лампочка харда (если он стоит)... через 3-5 сек все повторяется... Сначала загорается лампочка на DVD, затем маргает хард... и все сначала... На клавиши не реагирует, какие только не жал...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007 03:29
Снимал DVD - вообще снял все, что снимается, жестяк, DVD, флопик - аналогичная беда... Память может быть? Главное спикер молчит вообще... Если он там вообще есть...
