Текущее время: 07 май 2026 10:07
 Заголовок сообщения: Tochiba A210-1AP нет питания на дежурку
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 20:55
Приветствую всех, попался ноутбук Tochiba Sattelite A210-1AP Мать LA-3631P REV 2.0, не включается, проверил дежурку, +3.3. и 5v нет, на шим TPS51120 на Vin приходит 0.36v, на кнопку приходит 19 и на нажатие реагирует падением , на входе бп стоят два ключа после второго на выходе как раз эти 0.36v(см.вложение) не могу разобраться с данной проблемой видимо ключ не открывается..кто им управляет(ключи выпаивал на столе работают отлично) помогите натолкните на мысль. Извиняюсь за качество фото лучше не получилось. За ранее спасибо.
фото тошиба2.JPG [ 207.94 КБ | Просмотров: 1613 ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 21:18
Возьмите любую схему ноута и посмотрите кто включает эти транзисторы, узел одинаков для всех практически ноутов, различия в деталях
можно и пальцем показать но толку мало, на следующем ноуте опять в тупике будете
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 22:13
Вы правы, не ругайте мою безграмотность только учусь, может ли он управляться на приложенной схеме PQ8?
кусок схемы.JPG [ 65.3 КБ | Просмотров: 1602 ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 22:24
чтобы с выхода PQ7 пошло 19 вольт он должен быть открыт
вот и нарисуйте на схемке карандашиком что у его должно быть на затворе для открытия и "прогоните" сигнал от его затвора в обратную сторону. как краники - закрыто -открыто, потекло не потекло
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 22:31
Я думаю в правильном направлении смотришь.
Попробуй подключить батарею(не подключая зарядку) и посмотреть дежурку.
Я думаю будешь слегка удивлен.
Только аккуратно,ничего не сожги.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 22:35
может сразу ему в поломку ткнете?
или дадите шанс что то самому понять?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 16:14
Видимо вывод PQ7 управляется шимом зарядки(в моем случае это ISL6251), но никак не получается дозвониться какой ногой...на ногах 20(csin) и 19(csip) как раз присутствуют эти 0.36 вольт
Совсем что то запутался, на шим зарядки не поступает питание, по схеме вроде должно поступать с выхода PQ7 а затвор PQ7 управляется шимом заряда....
батарея полностью разряжена поэтому от подключения толку мало
а вот мой прогонка от затвора в обратную сторону завела меня в тупик ( на схеме идет сигнал на шим а у меня где то потерялся)
Спасибо всем за подсказки, даже как то стыдно глупые вопросы задавать....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 22:26
Не откроются входные ключи у Compal'а если за ними короткое. Можно пальцами померять на трёх паралельных резисторах.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 18:59
Спасибо за подсказки, после тчательного осмотра платы в поисках короткого во вторичной цепи обнаружилась треснутая керамика, после замены все заколосилось,хотя она короткого не давала, всем огрмнейшее спасибо за грамонтные советы.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 05:23
Всем спасибо! Очень помогла данная статья :cool_cool: В моем случае была винной PC164
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 13:12
Гаспада патскажите откуда там приходит питалово на мультик. Если на кнопке ноль что это может быть
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 14:43
Питание на мульт приходит с дежурных +3VALW.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
