Текущее время: 19 май 2026 03:15
 Заголовок сообщения: проблема с памятью на ibm thinkpad 600x
СообщениеДобавлено: 15 дек 2007 15:43
При тесте в memtest86+ видно, что второй бит 7го разряда все время выдает 0(ну в общем в 7м разряде всегда значение сдвинуто на -2, т.е. вместо записаной dfdfdfdf - там выдает dddfdfdf)...
Это происходит во всем адрессном пространстве памяти(64мб на сис.плате, и 2 модуля 64+128мб). Кроме ДОСа ничего не удается запустить.
Внешний осмотр видимого на плате не показал явного отрыва\замыкания на "0"...чего могло накрыться? ремонтопригодно ли?
В bios-е можно отключить встроенную память? В меню easy-setup(которое выдается после нажатия f1) такой функции нет...может есть вход в более расширенный функционал?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2007 20:33
Нужно пропаивать слоты памяти. Проблема в том, что на этой модели (как и на многих других) доступна только одна сторона контактов каждого разъема (вторая под разъемом). Встроеная память не отключается в биосе... только физически (снимать чипы).
Удачи!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2007 20:46
Удачи!
хм...когда работает только на встроенной памяти(модули внешней сняты) ошибки теже - все равно слоты виновны?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2007 21:56
тогда вероятно для начала стоит передернуть проц(там и мост кстати). можно даже разъем почистить :). Возможно также и встроеная память поплыла.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2007 23:29
ну плату с процессором передергивал, контакты чистил...эффекта нет :(
а глюк встроенной памяти(на плате) может влиять на всю установленную? ибо ошибка чтения четко по одному разряду проходит во всех включениях(только внутренняя память\разные комбинации планок памяти)...
что еще попробывать? :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2007 01:28
итак проблема решена:)
кто сказал, что нельзя отрубить встроенную память? :) - заходим в биос(f1), далее в меню конфиг и жмем CTRL+D. Попадаем в редактирование CMOS. Там находим столбец "B" - строка "20", и меняем значение с "80" на "81". Жмем F2(сохранить) и выключаем\включаем ноут. Таким образом встроенная память отрубается и можно пытаться работать:) В моем случае все остальное успешно работает:)
ЗЫ слава гуглу! :D
СообщениеДобавлено: 17 дек 2007 12:47
можно конечно и так, цель достигнута.
но лучшче выкинуть встроенную память физически, причем все четыре чипа.
добраться до нее легко, возле слотов, даже ноут разберать ненадо.
и тогда о проблеме можно забыть навсегда.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2007 17:21
А кто мешает поменять чипы памяти? Зачем их просто выкидывать?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2007 17:49
Обычный вопрос - достоин ли аппарат такого пристального внимания?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2008 19:15
угу, главное цель достигнута:)
мешает отсутствие нормальных чипов;)
интерестно же:)
