Текущее время: 07 май 2026 17:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion tx1000 не видит wifi
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 17:50
Плата Quanta AT8 работает нормально. Нет wifi . если ставишь другой модуль то система пишет wifi module not supported. ставлю его модуль система загружается но модуля не видно. На кнопку включениз не реагирует. Всегда горит красный светодиод.
Встречалось такое кому либо?
По схеме прозвонил все доходит до U25.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion tx1000 не видит wifi
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 19:36
Родной wifi сдох, чужой не из списка разрешённых, надо подбирать или БИОС редактировать.
Поиск по форуму творит чудеса :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 19:41
я ставлю и другой.... одна и таже байда....... поиском ничего не нашел...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 19:44
Плохо искали, если исправен и модуль и мост, но чужой модуль и не идет - редактируем биос, и ставим любой модуль.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 22:09
не могу найти метод редактирования BIOS. подалуста скиньте линк... буду благодарен
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 22:15
Линки, ключи от квартир с деньгами и прочие радости в жизни доступны поиском бесплатно в гугле и других поисковиках. Если Вас там забанили - обратитесь к гуглевым модераторам. :)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 09:07
мать наверно TT8 таки .
А такой эффект может давать подыхающий север
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 12:07
я так и не смог найти блэк лист в Биосе. Открываю фаил .wph в phoenix bios editor е. Найти там лист wifi не удается. Подскажите где копать.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 06:36
всторону севера или прописать модуль...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 09:50
Прописать модуль
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 22:23
ни как не могу найти как отредактировать биос. Плиззззз
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 00:02
ага, там Г6150? меняйте..
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 19:57
менять смысла нету.... это новая плата...... и она видит другие модули, но так как в биос положены определенные модули, то он просто не работает с другими. Таже байда и с HP nc6400. Так что мне нужно отредактировать модули в биос.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 01:19
гуглите - инструмент IDA PRO
и найдете и отредактируете то что хотите
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 19:41
Гораздо проще BIOS можно найти.
На mydigitallife.info целая ветка с BIOS практически ко всем HP/Compaq без whitelist и со SLIC 2.1 в довесок.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 22:16
К сожалению там на эту модель нет готового....
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 08:05
Думаю, что есть. Даже ссылку бы дал, если бы не скрывали какой именно TX1000 - их много.
Дам подсказку: ищете родной БИОС на офсайте в виде SPXXXXXX.EXE и по этому имени можно поискать на mydigitallife.info
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 09:50
модель tx1305ca. проблема так же в том что по линкам типа http://urlisdown.org/Hewlett%20Packard/ ... ook_PC.rar скачивать не получается.... страничка просто не открывается....
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 10:41
Протухла, значит ссылка. Можно попробовать написать туда запрос - нормально отвечают.
Тем более, что тот только со SLIC - не для Вас.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 10:44
Проблема в северном мосте 6150. Об этом же даже на сайте HP писали.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 11:15
Что чужие Wi-Fi карты не определяются?
Читайте с начала!
Топикстартеру: а с HP Wi-Fi карту в другой поставить - работает?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 11:32
Люди добрые..... WI-FI работает на другой машине.... не определяется на моей... а его родной просто спалился.... плата новая абсолютно......
запрос написал ..... пока ответов нету...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 13:09
может конечно не в тему , но криво поставленные дрова под XP дают такой результат
Я к тому , что для надежности лучше сделать ему recovery
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 16:17
на машине семерка 64 бит новая...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 22:54
тада все понятно. поставьте за место вай-фай к примеру тв-тюнер и поглядим че будет. надеюсь ты дрова тоже 64 бита пихаешь
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 14:22
да причем дрова!!!!!! в дивайс манаджере его нету!!!!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 19:41
Таже самая фигня и на HP 6000 с севером G6150, перепробовал куча разных модулей, те что пускает не видится как устройство, лампочка постоянно горит красным, переустанавливал 7, менял два раза север (брал из разных партий), перепрошивал биос, брал микросхему биоса с другой мамки. Не могу понять в чём проблема :(
Причем мамку покупал как новую.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 22:56
whitelist этим все сказано....
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 08:19
Отвечу развернуто:
У HP, IBM может еще у кого то может такое быть или появиться.
В BIOS системном есть кусок кода, который просматривает что вставлено в PCI слот. И если это устройство, не важно: WiFi, TVTuner, VideoCard и т.п. не из списка разрешенных VID и PID - то загрузка останавливается и не загружается. Этот список называют WhiteList.
Способы обхода:
- модифицировать BIOS и вместо неиспользуемого VID и PID прописать нужный (сложно)
- найти уже модифицированный BIOS с вырезанным куском кода, чтобы вообще не проверялось (искать на mydigitallife.info или просто в google WhiteList removed)
- прописать в вставляемую карту VID и PID из WhiteList (не просто и руками драйвер надо прописывать)
- на время загрузки отключать питание карты чтобы она не опрашивалась (делают мех. выключатель - очень не удобно)
Для HP практически под все есть BIOS с WhiteList removed. Внимательней, в основном под американские модели, их названия отличаются от наших, но подходят 100%.
Алгоритм поиска - на офсайте ищете обновление BIOS по своей модели, предложит файл вида SPXXXXXX.EXE - вот по имени этого файла легче всего искать. (В google "site:mydigitallife.info whitelist removed"). Для скачивания нужна регистрация.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
