Текущее время: 07 май 2026 18:01
 Заголовок сообщения: Satellite L500-1WR (LA-5322P) залитик.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 23:38
Доброго всем времени суток.
Ноут TOSHIBA Satellite L500-1WR (LA-5322P), со слов хозяев был залит. Визуально следов залития не видно. Дежурные 5 и 3.3 есть, батарею заряжает, на кнопку реагирует.
При нажатии на кнопку загорается индикатор включения, через 6 сек. гаснет, при этом кулер не крутится, ни одна из напруг не поднимается. Енабли у всех шимов по нулям.
Первым делом прошил биос, следом заметил интересную вещь. На флешке биоса U13 (F32-100HIP) нет напряжения ни в дежурке, ни при запуске.
Нашел еще одну флешку U22 (25L2005), похоже в ней прошивка мульта, на ней как и положено 3,3 вольта.
Сдается мне что здесь собака зарыта.
Схемы нет.
На данном этапе интересует при каких условиях запитывается основная флешка?
Если у кого есть схема, поделитесь кусочком.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L500-1WR (LA-5322P) залитик.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 00:07
Основная флэш питается от +3VS
+3VS появляется из +3VALW через ключ, которым управляет КБЦ.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 07:32
Схемы нет.
Так перешейте и её.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 16:25
Октай Новрузов писал(а):
Так перешейте и её.
Думал насчет этого, но дампа нет.
Где-то проскакивало, что дамп для мелкой флешки можно вырезать из основного биоса.
Считал мелкую флеш, там в начале есть какие-то данные, но такой-же последовательности нет ни в старой, ни в новой прошивке основной флешки.
В биосоковырятельстве я не соображаю нифига.
Если кто пнёт в нужном направлении - буду премного благодарен.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 16:41
с офсайта скачиваете бос 4,25МВ там в хвосте 256 килобайт биос мульта. Хотя если запускается то скорее он целый.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 16:47
биос*
Пропустил про напряжения что не поднимаеться. Значит разрезаете 4МВ то что остаётся в хвосте заливаете в биос мульта с начала. Если что у меня дампы есть
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 22:17
Спасибо за информацию, буду пробовать. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 10:00
У меня несколько случаев при залитии Компаловской платы отгнивают резисторы в управлении ключами на +3VS, +5VS. Проверьте сначала прохождение сигналов на открытие этого ключа.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 10:14
Попробовал. Не помогло.
Делал так:
Считал биос с основной флехи, дамп заканчивается на 003FFFF00
Открыл в HEX редакторе файл, скачанный с оффсайта тошибы.
Скопировал все начиная с 00400000 и до конца в новый файл.
Залил на мелкую флеху.
Ничего в поведении платы не изменилось.
Может что-то не так делаю?
На всякий случай махнул мульт. Так же без изменений.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 12:00
SUSP# 116-й ноге мульта, ADP_V на 66-й ноге мульта, и ADP_I на 7-й ноге чарджера или на 65-м выводе мульта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 16:46
Имеется аппарат подобный - L505-13T (LA-5322P), клиническая картина абсолютно похожа. заряжает АКБ, на кнопку реагирует, питальники не включает. Мне присылали дампы - вшил - вообще на кнопку реакция пропала. По описанной в этой теме методе распилил ROM который взял с оффсайта, зашил, реакция на кнопку вернулась. Понимаю что не открываются транзисторы которые коммутируют дежурные +5 и +3,3 в остальную схему(позиции не помню, бук на работе) ну они в одном углу, рядом, кто плату видел - поймет. Там еще они парами, большой и маленький)
Вопрос - SUSP#(116 нога мульта) это единственный сигнал открывающий транзисторы эти? Если так то не вызваниваются базы маленьких транзисторов на мульт никак.... или есть еще компаратор какой собирающий разрешающие сигнал до кучи? Или может есть триггер какой чтобы уровни красивее были? Как эта схема включается? Кто вкурсе, задайте направление поиска...
Возможно важное дополнение - аппарат в ремонт повтором пришел. При первом обращении плата реагировала на механику(то есть Vcore, то нет), пропайка сокета решила проблему ...на месяц.... Вероятно не только Vcore пропадал, просто за это зацепился и другое уже не глядел, побежал сокет греть...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 16:51
базы* - затворы конечно же.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 17:53
SUSP# комадует энейблом двух TPS51117RGYR, APW7138NITRL, это 1,05 вольт 1,5 вольт и 1,8 вольт, а 3,3 вольта и 5 вольт у вас есть раз мульт работает, вам надо проверит напряжение 3VS на истоке Q29,на стоке +3VALW должно быть, на затворе +VSB это примерно напяжение питания ноута всё это управляеться SUSP преобразованном из того же SUSP# на инверторе собранном на транзисторе Q5B.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 17:58
Ещё, надо исключить кз и неисправные конденсаторы на выходах всех источников питания.
noktay@mail.ru
 Заголовок сообщения: Й5
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 11:42
+3VALW есть
3VS на истоке Q29 нет
+VSB на затворе Q29 нет.
Q5B затвор отзванивается на 116 ногу мульта и через 10кОм на землю.Там резистор рядом прямо.
5в. за истоке Q5B есть(я так понял подтягиваются с +5VALW). Исток Q5B звонится на затворы обоих Q11(если не ошибаюсь с позицией, плата на работе), он открыт. +VSB есть рядом на резисторе без обозначения(45кОм звонится в плате). ТОесть как бы еще один инвертор.
Похоже меня в заблуждение ввела # в обозначении SUSP#, я думал для включения аппарата нужен низкий уровень этого сигнала. А он и есть по умолчанию. Но судя по количествам инверсий(открыли Q5B-закрыли Q11-открыли Q29) для включения уровень SUSP# должен быть высокий. Понимаю, смешно, Но не грех - не знать, грех - не учится.
Отсюда вопрос - при каких условиях и в какой момент мульт выставляет на 116 ногу высокий уровень?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 15:43
активное состояние SUSP# "1" , активное состояние SUSP "0", мульт не даёт разрешение на старт питания ноута, надо обследовать мульт, и повер менеджмент мультимоста (легче поменять для проверки)
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 16:01
мультимост - HM55 ?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 17:23
Pashket писал(а):
мультимост - HM55 ?
ну типа да, или Intel® H55 Express Chipset (прежнее кодовое название: Ibex Peak)
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 17:25
Pashket писал(а):
мультимост - HM55 ?
В нашем случае Intel® H55 Mobile Express Chipset
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 17:27
я стесняюсь спросить - поверменеджмент его это что такое? Взаимное состояние флагов Sх? Или я чтото путаю? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 17:28
Проще говоря - поменять мульт, не поможет - поменять североюг. :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 17:32
а схема у вас есть?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 17:34
не-а..
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 18:05
Управление питанием
noktay@mail.ru
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
