Текущее время: 07 май 2026 10:07
 Заголовок сообщения: Benq_JoyBook_S41 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 16:32
Доброго времени!
Имееем Benq_JoyBook_S41_-_QUANTA_CH3
SYSTEM POWER MAX8734
Пришел с неисправным G86-770, заменил на G86-771(новый, перекатан на свинец). Включил на весу - все ок, картинка есть.
Собрал - не включается. Разобрал - нет дежурки. На кнопке включения 0,2в.
Измерения:
РС190 - 0,4в. Звонится при отключенном аппарате примерно в 150 Ом
РС196 - 0,2в. Звонится при отключенном аппарате примерно в 150 Ом
MAX8734
6нога 13в
10 - 0 в
13 - 5 в.
17 -5в.
18 -5в.
20 - 19в.
25 - 3,3в.
Вроде все есть для того чтобы ШИМ включился, а он молчит..
Подкинуть на проверку шима нет такого.
Вопросы - ШИМ включает только SHDN# =1 ?
Какие сигналы могут аварийно выключать ШИМ?
Почему на емкостях РС190 и РС 192 не совсем 0 если ШИМ выключен.
Как проверить ШИМ кроме как заменой?
 Заголовок сообщения: Re: Benq_JoyBook_S41 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 04:57
Проверил осциллографом что происходит на затворах PQ47,48,49,50 - есть импульсы .но очень редкие. Как будто ШИМ задавлен по перегрузке. Проверил еще раз сопротивление нагрузки - явного КЗ нет, от ключил схему питальника от остальной схемы (убрал PQ12,13,14) - ничего не изменилось.
Отключил защиту ШИМ (на 10 ногу PRO# подал +5, отцепип от земли) - бук включился, показал картинку.
Вопрос - может ШИМ таким образом выйти из строя? Может он "думать" что в перегрузке находится, ложное срабатывание защиты? Или всеже гдето непорядок в нагрузках. Но работает же аппарат...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
