Текущее время: 19 май 2026 04:02
 Заголовок сообщения: Compaq Prosignia не стартует
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 19:41
Compaq Prosignia на нем не написано но похоже модель 170. Pentium 3 600Мгц. При подключении блока питания загораются три светодиода справа и все.
Кнопка Power не работает а кнопка Suspend работает как сброс но только при нажатой Power. Питания все в норме, при включении идет обращение к флешке. Схему не нашел разбираюсь методом тыка. После принудительного выключения преобразователя питаний один раз он включился и заморгали светодиоды питание и акк. Но так как аккум и монитор были в отключке дальше я ничего не увидел. Подскажите какая микруха должна руководить включениями Нашел даташиты на все известные микрухи там ее нет. И еше северный мост греется 55-58 градусов это нормально или нет все остальные еле теплые. И сразу говорю с СЦ нести нет смысла - не берут говорят не выгодно. Так что буду его мучать или сделаю или добью.
