Текущее время: 19 май 2026 03:16
 Заголовок сообщения: HP nx6310 вопрос по подсветке
СообщениеДобавлено: 07 янв 2008 12:37
при работе на батарейке пропадает подсветка экрана после минут эдак 5,от блока питания вроде нет (после 15 минут работы).Инвертор может делать такую фигню или что-то другое.Естественно все режимы поставлены чтобы не отключался ни при каких условиях ,кроме как если кончилась батарейка :?:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2008 17:55
короче -думаю что проблема была всетаки в инверторе,после замены работает нормально уже около 2 часов
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 03:37
а если поменять обратно? наверно тоже будет работать.
смотреть расположение проводов к лампоцьке и контакт на высоком разъёмчике
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 11:04
контакт (и инвертор вообще ) я проверил в первую очередь.Поводу провов лампочки чуток не понял
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 11:05
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 12:39
если лампочка уже подсевшая, то при неудачном расположении проводов, возникает паразитная утечка на корпус. Или-же может мешать паразитная ёмкость между проводами.
физику происходящего описывать далее?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 12:49
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 13:21
БОТ глючит?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 19:18
не если это имелось ввиду,то не тот случай,и да я подстовлял старый инвертор назад не работал,т.е от батареечного питания отключалась подсветка
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 20:20
тогда похоже на то, что трансы у этих инверторов немного разные (по кол-ву витков)
Родной трансик с меньшим кол-вом, а новый -- с бОльшим.
Для протекания требуемого тока через лампу, старый транс нужно сильнее "раскачать", он кстати должен сильнее греться со всеми вытекающими. Вот инвертору это не нравилось и он падал в защиту.
Если это так, то готовься к замене лампочки.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008 10:38
хорошо,подождем клиента назад.Спасибо за совет
