Текущее время: 07 май 2026 00:15
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 13:03
Пришел данный апарат с непропаем разьема питания,пропаял пошел старт но нет кодов.Все напруги присутствуют кроме питания видео но судя по схеме запускается отдельно после инициализации.Заменены и север и юг,отреболил сокет,поменял мульт,прошил биос но все по нулям.Клок присутствует и есть FRAME, ресет четко отрабатывается,снял для успокоения всю периферию(сеть,звук,картридер) но также все на месте.Единственное смущяет Vcore 0.8V.Может уже туплю?но на что еще обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 23:32
Прям страшный сон ремонтника - все напряжения на месте, но ничего не работает. :)
Смотрим генерацию кварцев. В случае подозрительно низкой амплитуды сигнала, меняем кварц.
0,8В на ядре без шевеления на шинах - это нормально.
Идет ли обмен с флэшкой в момент подачи питания? Есть ли реакция на подключение АКБ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 14:05
Заряд идет,флэшку читает поскольку с неправильной прошивкой вообще не стартует.Напруга на проце соответствует с премычьками на проце исходя из даташита на шим проца.Может ли видео чтото сажать что не дает инициализацию?По питанию видео все ок.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 20:32
Видео сажать не может, а вот не стартовать при ошибке инициализации ГП - может.
Для продолжения тестирования нужно подключить POST-карту.
Слишком много было реболлов и замен. Могут быть привнесенные неисправности. Поэтому, теперь работать надо очень аккуратно, проверяя старт после каждого шага. Прогревать чины тоже теперь не советую.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 12:19
Николай Спасский,после каждой операцией подключял к лпц шине карту и никаких абсолютно изменений не получил,все как было по нулям так и стоит.Только видео не снимал но судя по схеме никакие жизнено важные сигналы учяствуюшие в запуске не нее не идут.Плата чистая без следов попадания жидкости или удара.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 21:53
А если глянуть на шину LPC осциллом? Есть на ней жизнь?
Если нет, стоит попробовать заменить ЮМ. Если не поможет, мульт.
