Текущее время: 07 май 2026 00:16
 Заголовок сообщения: ASUS X51RL зависает на заставке BIOS
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 14:36
Ноутбук ASUS X51RL: ЮГ SB600, Север RC415ME, Мульт IT8511TE, Сеть RTL8100CL.
Зависает на заставке BIOS дальше ни на что не реагирует,
если успеть нажать F2 в BIOS заходит и адекватно работает.
BIOS перешил, память и процессор менял, модем и вафлю снимал,
напряжения в норме, чипы не калятся,
мосты подогревал для диагностики - без результата,
но думаю всё же беда в мостах таится,
не подскажите может у кого на этом буке такой косяк был решён?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X51RL зависает на заставке BIOS
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 14:44
Музон на старте играет?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 15:26
[offtopic]На аккордеоне..[/offtopic] :-)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 17:55
да звук есть.
сеть и звук уже тоже пробовал снимать,
не помогает.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 17:56
почему Offtopic ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 18:20
такие же симптомы наблюдались в Samsunge R60 виновен был север RS600ME, но это дигностировалось его подогревом,
ещё на каком то Асере с интеловским чипсетом, виновник был ЮГ (ведать по ИДЕ или ЮЗБ был порван),
в данном случае по крайней мере все 4 ЮЗБ работают,
через ASUSовскую утилиту прошивка БИОСа флешку и её содержимое видать...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 19:48
hdd видит?
Есть в биосе опция отключить заставку?..
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 21:00
Strike писал(а):
hdd видит?
в BIOSе видно и HDD, и CD.
отключения заставки нет.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 22:48
Посткарту-бы сунуть..
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 02:07
если не ошибаюсь в подоне ноутбука есть тонкое отверстие. Сунь туда скрепкой, например, нажмешь кнопку сброса (удерживай 15 сек). АКБ при этом должен быть вставлен.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 16:31
Что гадать-то? Карта пост кодов что говорит?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 05:07
висит на 12 посткоде.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 05:58
немного почитав ответы умных людей и всё же прошил биос на программаторе,
всё заколосилось.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 19:46
небольшой некропост: у них батарейки биоса не ахти, я б ее тоже заменил, для предупреждения повтора..
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 20:50
[offtopic]...и уберите пожалуйста на аватарке аккордеон,а то самого главного не видно :-)[/offtopic]
