Текущее время: 07 май 2026 00:15
 Заголовок сообщения: замена LP140WH1 НА LTN140AT16
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 20:51
возможна такая замена ?
ноутбук емахина d640g
прошивка .
что надо сделать ?
 Заголовок сообщения: Re: замена LP140WH1 НА LTN140AT16
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 22:10
Замена должна прокатить , если понадобатся - влейте прошивку от старой матрицы через шлейфик - не выпаивая еепромку
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 00:17
надо програматор на lpt делать, есть тритон но он не читает .
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 00:54
тритон не читает SERIAL EEPROM
типа 24с0х?
всё прекрасно читает и пишет.
а вот c бесплатными прогами под LPT как раз и могут возникнуть проблемы...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 01:18
Эксперт по матрицам
типа 24с0х?
Подтверждаю. Прекрасно читает.
А так-же Фитоновский ChipProg, Телесистемовский PICProg и даже PoniProg из набора МастерКита прекрасно читают 24С0х и (на некоторых новых матрицах уже попадались) 34С0х
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 16:19
ПОТВЕРЖДАЮ ,если закачать прошивку со старой матрицы, то она начинает работать, в моем случае, что у меня вместо матрицы была бумажка, с названием матрицы, на вопрос куда дели матрицу, сказали продали, нашол прошивка и все стало в норме.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 17:34
vologda
Ну это не всегда так, могут белые полоски на экране появиться. :-)
