Текущее время: 19 май 2026 03:15
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008 10:31
Предыстория: Менял батарейку на материнке, сбросился CMOS.
После этого ноутбук выдаёт изображение на матрицу 1024*768 при том, что сама матрица 1280*800. В нижней и правой частях экрана остаются неиспользуемые полосы. Что можно сделать в такой ситуации? Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008 11:38
Передёрни шлейф на дисплее и на мамке. Похоже, что вывалился.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008 11:42
Подкидывал вообще другой дисплей вместе со шлейфом с аналогичного Asusа - тот же результат...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008 14:13
Почетный Мастер
биос, видео...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008 15:23
не понятно где полоски - под досом или в винде?
если в винде - дрова попробуй переставь
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008 15:36
Биос видео совмещен с общим биосом. Биос перешивал - не помогает.
И под досом и в сетапе, и под виндой.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008 18:09
посмотри осцилом прохождение сигналов опознавания матрицы. был такой же дефект - оказалась пробитая шина данных
СообщениеДобавлено: 16 янв 2008 00:16
Вопрос закрыт. Всем спасибо!
Проблема, все-таки, оказалась в шлейфе на матрицу. Был сбит с толку проверкой ноута путем подключения матрицы и шлейфа с другого бука. Оказывается, шлейфы на моделях A6Ne и A6VA - несовместимы и дают такой эффект, как я описал. В то же время, сами матрицы прекрасно взаимозаменяемы...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2008 01:34
Почетный Мастер
тебе повезло. Зачастую подключением неродного шлейфа матрицы можно спалить полноутбука. Учти это в будущем.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2008 11:49
вот-вот!
а разница только в одном проводочке.
На будущее: перекидываешь его в другую дырочку -- и оно работает.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2008 15:40
Век живи - век учись. На то они грабли, чтоб на них наступать :-)
