Текущее время: 07 май 2026 00:16
 Заголовок сообщения: Acer as 6935g стартует и выключается
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 18:15
hannstar j mv-4
При включении лампочка power вспыхивает на секунду и выключается , лампа зарядки в этот момент гаснет, потом опять зажигается .Если верить Post карте это происходит на коде BB (Initialize PnP Option ROMs) . Вроде все ясно, на плате коротыш и надо его искать.Но если вытащить память он ведет себя как и должен себя вести - сам не выключается и доходит до кода E0(Initialize the chipset), то есть BB проходит. Это что-то с контроллером питания памяти ? Память естественно менял.
 Заголовок сообщения: Re: Acer as 6935g стартует и выключается
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 18:26
А другую память ставил? Сокет RAM осмотри.. на наличие дефектов, возможно отвал!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 19:01
Я писал, что память менял.
Отвал в двух разьемах памяти маловероятен.
