Текущее время: 07 май 2026 00:15
 Заголовок сообщения: roverbook pro 554 не стартует
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 15:46
Принесли ноутбук roverbook pro 554.Не стартует. При нажатии кнопки вкл., загорается индикатор питания и всё на этом заканчивается. Пост карт показывает один 0 и горит RST. История его такова: месяцев 5-6 назад его довольно сильно ударили, да так, что матрица вдребезги. Матрицу поменял, осмотрел материнку. Бук стартанул и до сегодняшнего дня нормально работал, клиент не жаловался! Информации по этой модели практически не нашёл. Есть, конечно, подозрение на отвал мостов или сокета проца. Подскажите кто что думает.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 17:28
Начни с проверки всех питаний чипов.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 17:34
Ок. Посмотрим.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 16:24
Больше похоже на видеочип. Решалось заменой.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 16:27
Опс, пардон. Не внимательно прочитал, думал нет изображения, а лказывается нет старта.
 Заголовок сообщения: Re: roverbook pro 554 не стартует
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 19:43
Небось, карту в слот для wi-fi-адаптера вставляете? С чего вы взяли, что она будет что-то вразумительное показывать? Не могу сказать наверняка про этот, но у большинства ноутбуков LPC-интерфейс на слот PCI-Express не выведен.
Лучше озвучьте состав материнки.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 20:45
Если там конденсаторы в питании обычные электролиты - стоит поменять.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 22:35
Попробуйте дунуть феном на видео, если после этого запустится - видео под замену. А LPC на этой мамке не разведен на mini PCI-e.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 22:44
Жаль что нельзя редактировать, не внимательно прочитал модель (попутал с вояджером) огласите элементную базу RS780MN и SB700?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 13:34
Спасибо всем, кто откликнулся!
К сожалению часто в командировках, сразу ответить не могу!
Так точно, туда и пихнул. :) Спасибо, буду знать!
Состав:AMD Turion Ultra, AMD PB0078.00, AMD PA7505.00
Информацию по мостам в инете не нашёл!
SAM_000112.rar [305.59 КБ]
SAM_000712.rar [311.53 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 15:30
Прошу прощения.
Северный:216-0674026
Южный:218S7EBLA12FG
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 15:24
554-тые страдали отвалом мостов. и , кажеться,эта серия была замечена в прогорании BD_power, вплоть до невозможности восстановления данной платки.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 09:42
по идее, надо смотреть движение на LPC, если есть - цеплять POST-карту, нет - я бы попробовал погреть север...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 11:17
вопрос топикмастеру:он у тебя при включении кнопки сразу отключается или просто старта нет?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 15:02
Просто включается, индикатор пит. светится. Выключается как и положено, нажатием кнопки "POWER".
Только что погрел феном север. Я писал в первом посте:"месяцев 5-6 назад его довольно сильно ударили"!!! Результат отпишу.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 00:24
а когда отпишите?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 23:35
Извините, а на дату смотрели поста? Не написал сразу потому, что уезжал. Ну да ладно. Насколько я помню север перекатывал, т.к. видно после удара ( читайте первый пост) со временем отошли пятаки под ним.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 02:12
Я просто искал информации и нашёл ету тему, дату конечно видел, но дата же не делает информацию безполезной
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 14:52
Имеется аноллогичный бук Irbis M53AA, клон rover pro 554-го. При включении нет сигнала на матрицу, питаловы в норме. Дунул на север с видлом, признаки жизни появились. Назначенна операция - север с видлом в реболл.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 16:18
Когда прекратится на форуме это херня?
какой ребол???
типовые неисправности этой серии
дохнет проц - замена
дохнет север - замена
ребол может помочь только отвалившемуся сокету, но не сдохшему чипу
если чип сдох - то он сдох и ребол ему не поможет, оживить на какое то время - оживит
достала некромантия в виде оживления трупов
буду банить за одну только идею ребола, а злостных ребольшиков вносить в чёрные списки
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 22:24
Алексей. писал(а):
злостных ребольшиков [b]
Я вроде не злорадствовал. Я хотел сказать, что подыму оба чипа и посмотрю. Отвал видно сразу.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 11:32
а причём тут отвал? налицо неисправный чип, один из тех на которые дунули
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 18:15
Алексей, только не баньте людей кто будут реболить интеловские мосты реагирующие на физику :) ну и p29 любимый. :-)
