Текущее время: 07 май 2026 00:15
 Заголовок сообщения: Asus X51R
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 12:20
Доброго дня форумчане. Привезли из Китая плату, X51 заявлена как новая. Мне показалось что она из отбракованных с завода. Был снесен один конденсатор по питанию мульта, есть следы пайки в районе разъема клавиатуры. Наклейки не затерты, следов эксплуатации не заметно. Наклейка на БИОСе X51R, на плате надпись X51, p\n 08G2005XA21Q, мульт ITE8511TE, юг SB600.
Суть проблемы: включается, не проходит инициализация. Отключается только длительным нажатием кнопки питания, либо через сброс. Питания в норме, процессор, север и юг греются, кулер вращается на постоянных оборотах. К флешке обращается, при нажатии кнопки питания осциллографом видно изменение по шинам. Посткарта показывает 00, индикатор RST светится постоянно. БИОС перешивал и от X51R и от X51RL, заменен мульт. Вот с LPC шиной не совсем понятно,CLK есть, а на сигналах LAD нет никакой активности. Подскажите в чем может быть проблема, что еще посмотреть? Снимать юг, север пока не вижу необходимости.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X51R
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 13:56
обрате внимание на cmos батарейку и его разъем
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 14:15
unit5
Да, проверял этот момент.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 14:21
Север у них типовуха, насколько помню. На прогрев реагирует.
Так то бы китайцам обратно отправить, хотя нового от них не дождаться.
Если беру то с учетом того, что придется доделывать.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 14:53
Типовуха проявляется со временем в следствии перегрева чипсета в процессе работы. И опять-же, север ника не связан с управлением питанием.
Я ведь написал:
Strannik писал(а):
... Отключается только длительным нажатием кнопки питания, либо через сброс. ...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 08:19
Вопрос решен.
Ко всему прочему еще был дохлый процессор.
