Текущее время: 07 май 2026 00:14
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300D
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 16:40
Платформа Quanta BD3A.
Принесли с диагнозом "не стартует". Разобрали, известным методом диагностики выяснили, что неисправен северный мост RS690M (216MQA6AVA12FG). Плата нормально заработала с внешним монитором. Проверить со своей матрицей никто не подумал. Поставили с донора мост RS690MC (216LQA6AVA12FG). Судя по найденной информации второй отличается от первого отсутствием HDMI. На плате этот интерфейс не разведен, поэтому решили поменять. В результате плата так же, как после диагностики, выводит картинку на внешний монитор, только свою матрицу не видит и с ней не работает.
В дальнейшем было выяснено, что плата полностью работоспособна, за исключением распознавания дисплеев. На канале распознавания и внешнего монитора и внутренней матрицы сигналы data и clock постоянно в единице. Мерялось на плате, поэтому проблемы шлейфов исключены. Windows сообщает, что у нее только один монитор, и тот не PnP.
Ну и вопрос, это несовместимость чипов на этой платформе или есть какие-либо другие причины отсутствия попыток опознавания дисплеев?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300D
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 12:52
а EEPROM-ка на матрице?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 13:15
Там сам мост, я так понял даже не делает попытку для чтения ни матрицы ни монитора
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 13:17
Так даже запроса к ней нету
А вот что там с датчиком крышки я посмотреть забыл, теперь завтра...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 11:24
Датчик работает, дело не в нем...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 17:57
У обоих чипов A2 = EDID_CLK, B4 = EDID_DATA
И судя по всему сам чип должен быть в режиме master на этой шине, т.е. импульсы по EDID_CLK должен отправлять он.
если ...сигналы data и clock постоянно в единице... то либо сам чип не генерит, либо нулевки в обвязке сдуты или спалены а на шине просто висит опорное 3V3.
Вобщем както так. :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 19:00
Согласен с Вами полностью. Нулевики все на месте. Но активности нет. Как на канале матрицы, так и на канале внешнего монитора. Ощущение такое, что стоит какой-то программный запрет на опознавание мониторов...
Михаил Никитенков
Схему нуна?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 19:09
Есть схема.
Но все равно спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 21:35
Дык... оно и не будет работать, ибо по спецификации:
1.RS690MC - нет LVDS
2.RS690M - нет HDMI
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 22:10
Откуда ж тогда ТС брал север - с какого донора - десктопной матери ????
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 22:35
2.RS690M - нет HDMI
:nez-nayu:
:st_op:
RS690MC_.jpg [ 115.58 КБ | Просмотров: 1507 ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 02:29
LVDS есть в обоих чипах.
Мост снят с Wistron Yukon eMachines D620
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 13:39
Поставил новый чип. Все исправно работает.
К сожалению вопрос о взаимозаменяемости остался открытым для этой платы.
Подозреваю, что микросхема с донора была неисправна.
