Текущее время: 19 май 2026 02:20
 Заголовок сообщения: Проблема с IBM type2626
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008 09:50
Принесли бук с проблемой зависания при переустановке винды.
При первой перезагрузке машина остается с черным экраном и мигаюшим курсором. Пробовал разные XP ни в какую хотя полгода назад я на это бук ставил все без проблем. Память перепробовал плашек пять, харды тоже менял, проц Cel400 запаян. СD привод менял , модема и сети нет. Подскажите где может собака прятаться
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008 09:14
проц, если не ошибаюсь на съемной панельке, там же вроде и серверный мост, вот эту панель открутить, снять и почистить контакты в разъеме для начала, можно даже спиртом. потом аккуратно вставить, должно заработать. Также желательно прогнать тест памяти типа memtest86 кругов 5, на ноуте 64мб встроеной памяти. Если тест не запустится или так же будет виснуть - попробовать поменять adp3421 на панельке процессора.
