Текущее время: 07 май 2026 00:15
 Заголовок сообщения: Asus k53sv не включается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 12:04
Asus k53sv (MB REV 2.1)не включается кнопкой (при снятой батарее CMOS включается). Нет 3 вольт на кнопке. Соответствующий контакт разъёма на МВ с ITE8572 не звонится, возможно, кто-то знает, где находится помежуточный компонент.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53sv не включается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 08:55
схем на эти буки еще толком нет, аппарат свежий. как вариант , смотрите сам шлейфик и кнопку (часто продавливается). а промежуточных возможно стоит пара резисторов, один на 3,3в подтяжка, второй непосредственно на мульт, но могли и усложнить схему, мало ли чего у китайцев на уме... так что только копаться и вызванить.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 09:30
Я так думаю биос для начала прошить не помешало-бы , без батарейки вкл. значит с цепочкой включения всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 09:58
без кмосной батареи процедура включения несколько отличается, а биос тут не причем, на кнопке 3в само не появится
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 21:56
как правило там стоит резистор подтяжки к 3 вольтам обычно 10k, от них же ( от 3В )питается lid_sw# и флешка. Если без батарейки он запускается нормально и нормально работает , то эти 3 вольта есть , а значит отгнил подягивающий резистор на кнопку , или ( что вероятнее) обрыв шлейфа с кнопки , разъем , т.к Вы пишите что на мульт не звонится .а он как правило туда идет напрямую ну или иногда через резистор до 10 к , что мультиметром бы Вы увидели.
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 23:04
Не могу найти datasheet для ITE8572, где у неё PWSW input?
Шлейф и кнопку, разумеется, проверил, с поисками обрыва-неудача, уже готов бросить провод от разъёма к IO.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 12:37
Если и найдёте (точно IT8572, а не IT8752?) то там вряд-ли будет обозначен этот вход. Он же GPIO.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 22:00
Да по даташиту много не найдете , как вариант смотреть ближайшую схему с таким мультом , и внимательно посмотреть переходные отверстия в районе мульта и разъема на кнопку , возможно подгнили..
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 12:26
Спасибо всем за помощь!
Проблема решена не совсем изящно -проводом от разъёма включателя через резистор 3,3К на 125 ногу IT8572.
