Текущее время: 19 май 2026 02:20
 Заголовок сообщения: HP nx8220.Upgrade оперативки.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008 02:26
Здравствуйте, все!!
Ситуация следующая:
Решил upgradit' оперативки в своем ноуте HP nx8220. Заводской модуль на 512Мб, частота 533МHz, DDR2 SDRAM, SO-Dimm. Заказал 2 платы по гигу. Открутил заднюю крышку,похоже,что можно добавить только один модюль, а второй(нынешний родной) замены не подлежит, так как к нему доступа через эту крышку нет. Так ли это или это вопрос решается снятием ВСЕЙ задней крышки?
Заранее благодарю,
Александр.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008 02:35
Под клавиатурой второй модуль.
Ремонт ноутбуков в Риге
 Заголовок сообщения: з
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008 02:46
Спасибо за подсказку-не знал.
Клаву ни разу не снимал...Как ее снять ? :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008 09:11
В отсеке где память 2 винта , сверху где клавиатура- 4 защелки...
