Текущее время: 07 май 2026 00:15
 Заголовок сообщения: Asus k50af не включается
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 08:06
Мать k40ab. север 216-0674034,видео 216-0728018,юг 21857ebla12fg.
Пришел из другого сц после залития,первый осмотр - ldo3 и ldo5 есть,8205 чуть теплая.Vout 3 и Vout5 нет.
Заряда нет.На 8502 13 пин - 18,87 вольт.вроде многовато. Биос стоит.Заменил 29mb132. Заменил мультяк. снял южник под ним промыл ,поставил рабочий.Биос перешил. Заменил 8202 в районе кнопки включения.Появилось шевеление на биосе.Но реакции на кнопку нет.Схемы нет,ни кусочка.Поможите кто чем может,ткните носом плиз.18 вольт на енейбл 8205 - нормально?откуда они?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k50af не включается
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 09:15
Нормально. Разберитесь сначала с дежуркой, потом мосты менять будете.. КЗ по выходам нет? Что на 1 и 6 ножках шима?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 09:48
КЗ нет,1 и 6 пин по 2.00 вольта
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 16:59
:gar_mo:nist: :gar_mo:nist:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 19:02
Ладно,я вижу никто не хочет помогать,сам виноват наверно. Ну конечно я плату не бросил,добиваю.заказанная дежурка пришла дохлой,впаял с донора 51125,пошло 5 и 3,3 в ,греется шимик в районе зарядки батареи,явно паян ,на нем надпись DJ-CC 41X. позиционного обозначения нет. схемы тоже. вообще что это? должно быть? хоть один добрый человек есть на форуме?или пальцы веером?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 19:11
"DJ-" - RT8202APQW
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 19:15
Вроде правильно,был дохлый по зарядке мосфит.заменил- рою дальше.Огромное спасибо, у нас 22-00.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 19:26
и по схеме он же?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 08:55
На схеме rev:1.3 - UP6111AQDD, реально на плате - RT8202AGQW
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 09:47
Спасиб,пошел искать таракашку эту
