Текущее время: 19 май 2026 02:20
 Заголовок сообщения: IRU stilo 1714 вкл,но не грузится
СообщениеДобавлено: 15 май 2007 22:20
Ситуация такая
завтра будет в срочном ремонте сабж.(онже вроде mitac ECS A532)
Прблема ,со слов клиента,образовалась так:в процессе установки WXp
при очередной перезагрузке ничего не произошло.Т.е. включается,но более никаких признаков жизни не подает(изо.нет,диск не дергает,с ЦД не грузит).Отнес в сервис центр.А там месяц спустя за 800р выдали бумагу,что "прошивка BIOS"(видимо делали) и необходимо менять мать
Модель вроде распространенная.Тут многие работают это чуть не на потоке.может свезет-типовуха.
На что в первую очередь обратить вниманее?
Заранее спасибо,т.к.надо управиться за сутки.а других дел невпроворот.
 Заголовок сообщения: Re: IRU stilo 1714 вкл,но не грузится
СообщениеДобавлено: 15 май 2007 23:16
Почетный Мастер
Это в каком-таком "сервисе"? а BIOS там летит только так. И еще поправочка - с майтеком ничего общего бук не имеет - элитгруп в чистом виде, или грин; кому-как :wink:
СообщениеДобавлено: 15 май 2007 23:23
To D2O:
Спасибо.
Про сервис не скажу,по этическим соображениям.
bIOS,спасибо, проверим первым делом.
К чему готовиться, м-ма дохнет или содержимое слетает?.
СообщениеДобавлено: 21 май 2007 21:54
Опять помогаю сам себе.
Удивительно дурацка конструкция ноута.
Флэшка с биосом расположена рядом с процом и под
его радиатором ,со всеми вытекающими отсюда.
Ответ понятен.
На самом деле вот в чем подмога нужна.
Добрый человек в процессе улучшения/ремонта
имевшегося программатора(leaper) безвозвратно его угробил.
Теперь стоит задача приобретения нового.Довольно долго
изучал вопрос(возможности,обновления,поддержка) и пришел
к выводу,что это TRITON одной из посл версий (под USB).
Вроде цена/способности оптимальна (стоит в МегеЭл 6250=)
Может я чего недоглядел о чем в будущем пожалею?
Посоветуйте(отсоветуйте).
СообщениеДобавлено: 21 май 2007 21:56
To D2O отдельное спасибо за четкую наводку.
СообщениеДобавлено: 22 май 2007 11:05
Ответ понятен.
Ни-ипонятно... :) И чо? Ну рядом и ладно.
XGI Violari. 95% вероятности отвалилась. Типовуха :)
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 13:14
Согласен отвалилась или исдохла совсем, это типично, а вот на счет биоса еще не один сам по себе без помощи клиентов не портился! И не плохо бы спросить клиента на частоту зачем операционку переставлять пытались, не для того чтоб избавиться от зависаний и артифактов на экране, тогда точно чип!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2008 14:21
"отвалилась" - в смысле не контакт и следует провесит ребоулинг или достаточно прогреть?
или же "отвалилась" - в смысле умерла и требует замены?
Восстановление данных с HDD, Flash.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2008 15:50
Почетный Мастер
греть бессмымлено. реболинг/замена - 50/50. Я меняю, чтоб не париться с реболигном :lol:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008 11:37
Не подскажите, где можно раздобыть донорский чип?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008 12:04
графический чип там расположен снизу матери, греется сильно, радиатор с него часто вообще уплывает, что добавляет масла в огонь, я на своем проложил между корпусом и радиатором чипа термопрокладку чтобы радиатор чипа был немного прижат (просто перестраховался).
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008 12:06
Спасибо за советы.
Мелкий вопрос:
Стоит ли за неимением донора делать ребоулинг?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008 12:10
если есть трафарет и уверенность что реболинг пройдет успешно, то стоит. А так, на вскидку, прогрей хорошо для начала, если пайка, то картинка появится, а там уже решай, нужен ли реболинг. я б не стал перекатывать, даже если бы был трафарет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008 12:35
Сначала не картинки не включения лампы подсветки не было, прогрелл, появилась подсветка лампы и небольшие артефакты в виде вертикальных полос на экране, только очень блеклых, что слегка заметных. Если найду трафарет - попробую сделать ребоулинг.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008 12:39
а как грел-то, чип плавал или нет ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008 13:41
Грел аккуратно, опыт пайки есть, сдвигов чипа не было.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008 14:15
так чип плавал или нет ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008 14:26
Если ты имеешь в виду расплавился ли припой под чипом, то да.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008 15:21
я это делаю с флюсом и когда припой расплавился, аккуратно иголкой двигаю чип в четырех направлениях. только не пеборщите со сдвиганием чипа, а то придется реболить, слегка по сторонам немного подвигай и достаточно. После оставь плату в покое и не прикасайся к ней пока не остынет до комнатной и следит чтобы в комнате небыло намека на сквозняк, иначе текстолит простудится.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008 16:04
Спасибо за совет, я и паяю с флюсом.
Многое еще зависит от размера чипа, т.к. полностью залить - сложно.
С чипами на хардах практически не было проблем, но там и стоимость платы подешевле. :)
Думаю всетаки поищу трафарет и попробую ребоулинг сделать, т.к. ноут можно сказать бесхозный.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008 16:06
Почетный Мастер
а еще там иногда видеопамять дохнет... :) 2х16Мб
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008 16:08
У меня кстати такая идея тоже проскачила.
Вопрос: Дохнет чип или снова контакты?
И вообще стоит ли копаться с ним ради эксперимента?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008 16:55
1) Контакты бывают и внутри чипа
2) Копаться стоит всегда :)
