Текущее время: 07 май 2026 00:14
 Заголовок сообщения: Acer 5552G не включается. LA-5911p
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 15:47
Имеется данный поциент. изначально в коротком были мультик и сеть. сейчас они заменены.
Коротких нет. Дежурки есть. с мультика PM_SLP_S3# и S5# сняты (т.е. высокий уровень)
ON/OFF работает. мультик посылает сигналы югу.
биос шился.
вопрос в том, какие сигналы должны быть на мульте, чтоб все зарабтало?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G не включается. LA-5911p
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 19:01
Для начала прошить бивис... А так последовательность должна быть ясной - сеть, мульт, сама флешь бивиса, SB, NB...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 21:51
А юг, после этого, посылает сигналы мульту?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 08:45
проверь напряжения питания
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 09:04
Когда сняты- до или после нажатия кнопки. И что вы имеете ввиду "высокий уровень" в вольтах (не забываем, что сигнал инверсионный).
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 09:09
изначально в коротком были мультик и сеть. сейчас они заменены., плюс Юг, это статистика, И что вы имеете ввиду "высокий уровень" в вольтах (не забываем, что сигнал инверсионный).
, логично.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 10:21
слипы снимаются когда подается напряжение на плату.
уровень сигнала 3.52V
на каких ногах можно посмотреть сигналы идущие от юга?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 10:38
Не проще ли будет подкинуть пост карту, или подпоять её?, и вообще написать истинную неисправность бука, если уже меняли сеть, мульт.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 11:23
Продавец НБ1
Скорей всего по сети прилетело
Ну сетка ведь PCI устройство а значит что и на юг прилетело
Чтоб мульт завёл все питания надо иметь ответ от юга!
70% что югу хана!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 19:30
Fskalochi писал(а):
слипы снимаются когда подается напряжение на плату...
а должны после нажатия на кнопку
Так вы их уже смотрели - PM_SLP_S3# и S5#
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 11:09
К чему подкидывать пост карту? к невключающемуся ноутбуку? он НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, о старте пока речь не идет. истинную неисправность ноутбука я сейчас и выясняю.
я тоже думал о юге. он питается от 3V а по ним как раз и был пробой погубивший сеть и мульт очевидно... ну что ж буду пытаться пересадить юг.
