Текущее время: 19 май 2026 02:20
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5000e не включается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 15:03
Замер напряжений показал полное прохождение от блока (19в) питания на полевые ключи PQ16; PQ17; PQ18 . Есть в контрольных точках 5в; 3,3в.
Замечено греется линейный стабилизатор PU10 MIC 2951, хотя на выходе этого стабилизатора 5в как и должно быть по даташиту.
Где ещё смотреть?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 15:34
а не включается - это как?
не включается совсем, т.е. нет реакции на кнопку или включается, стартует, а потом выключается?
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 16:33
Не включается совсем. Более того при нажатии на кнопку в какой то части схемы появляется 5в. Мерил на толстом резюкеPR93, а так же еле слышно высокочастотная генерация. Похоже поёт катушка PL5.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5000e не включается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 20:55
Где ещё смотреть?
Греется или сильно греется? Если первое - так чего бы ему не греться - жизнь у него такая, нагревательная... Если второе - смотреть его потребителей...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 21:36
Сильно греется, если палец плотно приложить то невмоготу. с выхода 5в идёт на 2 резистора, дальше внутрь проследить не возможно.
