Текущее время: 19 май 2026 02:19
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 19:25
подскажете пожалуйста в чем может быть дело:
батарея заряжается только при выключеном состоянии,
а при включенном не заряжается (Windows),показывает что работает
от сети.Если зарядится при выключенном,то потом работает
от батареии но когда подключаешь питание зарядка не идёт???
ноутбук MITAC 8317 (Schneider 8317,Hyrican 8317,DreamBook Power 8317......)
и если есть какая нибудь информатция (схема) на него поделитесь пожалуйста.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 22:40
Спасибо большое, но БП
оригинальный и имеет 90 Ватт
Может есть ещё какие нибудь идеи?????
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 23:12
блок питания может быть просаженный, выдаёт гораздо меньше 90W ..
надо взять гарантированно нормальный блок и проверить, ибо действительно скорее в нём дело
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 01:11
блок питания или разьём на маме
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 02:17
спасибо ребята за очень
быстрые и добрые ответы и советы.Начну с БП.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 02:21
Ещё вопросик где же взять на него
инфу и драйвера?Весь и-нет изюзал
ничего толкого не нашёл.Как же они так производят???
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 02:29
не здесь ли ? ) - http://www.mitacuk.com/services/drivers.php (образы дисков с драйверами и др.)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 02:39
Большое русское СПАСИБО и немецкое DANKE!!!!!
