Текущее время: 07 май 2026 00:14
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 6935G - долгий старт - 23 сек.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 18:42
Всех приветствую.
Разбираюсь с материнкой от Acer Aspire 6935G.
Inventec KiliManjaro 2.0(Montevina DDR3)
Процессор Intel C2D P7350
Север AC82PM45, юг AF82801IBM.
Отдельная видеокарта nvidia 9600M GT.
Первоначально принесли с проблемой - не устанавливается ОС (в том числе родное восстановление).
А вернее происходит перезагрузка (выключение и включение) в процессе распаковки файлов ОС.
Плата стартует, но как-то странно - засекал - каждый раз по 23 сек.
Такое впечатление, что она каждый раз при включении сбрасывает биос.
На LPC это выглядит так: В первые несколько секунд - импульсы, далее большая пауза - высокий уровень, далее снова импульсы.
Прошу совета, из-за чего может быть такое поведение.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6935G - долгий старт - 23 сек.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 18:46
BIOS перешивал, батарейку проверял.
Дата не сбрасывается.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 19:07
попробуйте запустить голую мб, только проц, оза и марица, без винта, сд, блютуз, вифи.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 19:24
Продавец НБ1
Модем оставьте при тесте
Или поменяйте
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 10:28
Спасибо, Eujen. Действительно из-за модема так долго стартовал. А я плату мучаю по минимуму.
