Текущее время: 19 май 2026 02:19
 Заголовок сообщения: Amilo A 1630 не запускается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 01:43
Ноутбук Fujitsu Siemens Amilo A 1630 на материнке надпись HannStar JMV-4. Как умер не известно. Сначала совсем не включался ( на кнопку не реагировал, светодиоды не горели). Блок питания все положенные напряжения выдавал. Перешил BIOS - стал включаться. Горит светодиод вкл и индикация зарядки батареи, вентиляторы крутяться. Все вторичные папряжения соответствуют надписям - проверены тестером и осцилографом. Нагрев всех чипов в норме. Индикатор POST кода в LPT порт на светодиодах не загорается. Вдальнейшем было обнаружен быстрый нагрев - за 15с до 50 градусов микросхемы ICS952802. Обнаружен обрыв дросселя по питанию микросхемы. После устранения картина по загрузке неизменилась, микросхема перестала быстро нагреваться. Генерация на кварце есть. PDF на микросхему тоже.
Вопрос 1 - по замерам в каких точках можно однозначно зделать вывод о работоспособности микросхемы, есть ли аналоги.
Вопро 2 - есть ли у данной модели типовые неисправности.
Вопрс 3 - питание процессора 1.1 в нормальное?( процессор Athlon Mobile 64 K8).
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 10:39
а что говорит посткарта?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 11:41
Post карта не выдает сигналов. В ноутбуке используется платформа Uniwill 258 KAO.
