Текущее время: 19 май 2026 02:19
 Заголовок сообщения: Compaq nx8220, виснет при загрузке
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 00:00
При включении только с АКБ выводит на экран F10=ROM Based Setup и виснет наглухо. При этом дважды мигают два светодиода (А и 1). Если включить БП - мигают один раз, на экране- пусто, висит. Процессор и память менял, всю периферию отключил, то же самое.
Может кто-нибуть встречал похожий дефект?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 03:02
Начни с биоса.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 04:09
Через 3-4 дня привезут донорскую плату, попробую поменять биос, спасибо.
Может какие-нибуть другие идеи есть?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 10:38
Биос есть на сайте производителя, или пошли на ноутбук а программатора нету :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 13:27
а еще Южник замена\перекатка - 90%
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 15:13
Точно, да если честно, многого еще нету, помаленьку разберусь.
