Текущее время: 19 май 2026 03:16
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite Pro
СообщениеДобавлено: 01 фев 2008 22:43
Здравстуйте.
При включении ноутбука Toshiba SP 6100
появляется надпись :
Bad RTC battery.
Bad check sum(CMOS).
Check system.Then press [F1] key.
Дальше при нажатии F1 входит в Bios и без сохранения каких-либо
настроек работает нормально сколь угодно долго. Правда при включении оказывается сбитым системное время.
Батарейка в норме.
Подскажите, пожалуйста в чём может быть проблема...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2008 15:24
какая у вас "Батарейка в норме." ? (проверить нужно ту , которая питает CMOS память)
если она действительно живая, то скорее всего юг дохнет.
 Заголовок сообщения: Re:Toshiba
СообщениеДобавлено: 02 фев 2008 16:01
Уважаемый Bass неужели вы путаете аккумулятор питания ноутбука с
трёхвольтовой батарейкой на Bios ? Речь шла естественно о ней...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2008 14:15
я как раз не путаю, а вот многие , задающие здесь вопросы часто ошибаются, так что я просто уточнил.
А по сабжу, нужно проследить дорожку от батарейки и как я уже писал, возможно отвалился/сдох южный мост.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2008 21:11
Типовуха. Поиск рулит. Отвал разъема между мамкой и дочерней платой. Пропайка поможет.
