Текущее время: 19 май 2026 16:18
СообщениеДобавлено: 01 мар 2006 17:12
выключить то для нового включения нужно подождать минуты 2-3.А так в целом работает нормально.что посоветуете проверить.Я в принципе буками только сейчас начинаю заниматься.Сам специализируюсь на мониках и телеках.простые компы знаю неплохо но это другое.А тут заключил договор с фирмой а у них куча буков.с некоторыми разобрался сам но есть много пробелов в знаниях так что не обижайте :D
СообщениеДобавлено: 02 мар 2006 19:42
Все заглох окончательно.Вчера попытался установить систему на хард пока был включеным ничего.а когда выключил через пару минут хочу включить а он только засвечивает лед power и все и не гугу.Ребята направти на путь истинный
СообщениеДобавлено: 02 мар 2006 20:48
для начала сдёрни батарейку смос и подожди
СообщениеДобавлено: 02 мар 2006 21:50
батарею снял.поставил минут через 5 назад а он зараза теперь вообще мертвый.ни лед ни чего.проверяю питание на кнопке включения ,там помойму 3.3 вольта должно быть,а там ноль.Все достал он меня сегодня.Завтра по утреня разберу по кусочкам и начну думать по новой.ПОпробую разобраться откуда ноги растут......... :cry:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2006 11:32
дал отстояться без СМОС батарейки и вообще оазобранным на ночь пришел собрал он включился .Что проверить посоветуете
СообщениеДобавлено: 13 мар 2006 18:41
помогите определить причину нагрева южного моста.греется как утюг :?:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2006 19:27
СДОХ ОН , вот вся и причина, в момент включения нагрузка на кристал растёт в прогрессии, тем более если он палёный,вот он и затыкается, а потому греется и дохнет
ТОЛЬКО ЗАМЕНА
какой он там ?
82801cam, 82801dbm или 371?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2006 20:12
fw82443 :(
СообщениеДобавлено: 13 мар 2006 20:23
странно
СообщениеДобавлено: 13 мар 2006 20:50
с точки зрения чего странно?извиняюсь не правильно его обозвал.посмомотрел на дату-это северный мост.так они пишут :oops:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SeregaYSA, Yandex [Bot]
