Текущее время: 19 май 2026 03:16
 Заголовок сообщения: Старый ноут Тошыба
СообщениеДобавлено: 16 янв 2008 18:30
Нарыл тут в анналах старый бук марки тошиба, состояние оставляет желать лучшего, маркировка стерта, отсутствует клавиша "Esc", но не в том соль. Решил, значит, привести его в божеский вид. Корпус целенький (даже без потертостей!) нашел на барахолке - выциганил у торгаша за 200 р)), остается проблема софтварного плана - определить какой именно это бук, откуда качать дрова на видяху (пока работает только в режиме 16 цветов), звук. Перепрошить бивис неплохо бы (после выяснения личности пострадавшего). Есть еще одна проблема - с правой стороны дисплея прямоугольное черное пространство примерно от начала матрицы и на 2 см к середине. матрица не повреждена (визуально), кажется, слетела калибровка (опять таки - нужно восстановить...)
Сорри за столь сумбурное изложение, просто не у кого просить совета, а сам с раритетом мало общался :)
на оторванное планке старого корпуса нашел маркировку DynaBookSS 3020
СообщениеДобавлено: 16 янв 2008 18:46
я не понимаю, форум откуда-то люди находят, а вбить название ноута в любой поисковик не могут...
Собственно Toshiba DynaBook 3020.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2008 19:02
Вбивали. Поисковики ничего путевого не выдают..
СообщениеДобавлено: 16 янв 2008 20:07
Ищи в линейке Satellite, это то же самое но для всего мира, что для япошек Динабук.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2008 20:31
http://dynabook.com/assistpc/download/3 ... ndex_j.htm - вторая ссылка на гугле вывела на биос.
 Заголовок сообщения: Re: Старый ноут Тошыба
СообщениеДобавлено: 17 янв 2008 02:50
Это не калибровка, а оторванный дешифратор.
В домашних условиях почти не лечится.
Только замена дисплея.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2008 10:06
Матрицу заменили. Картинка вернулась в норму. Что характерно, по таблице http://www.citynotebookcentre.com.au/Ma ... nabook.htm слил дровишки, поставил, эффекта ноль. Ни видюшка ни звуковушка так и не определились. Где наепка?)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2008 11:42
Притули дровишки от Portege 3020
http://aps.toshiba-tro.de/driver-lookup ... ser=COMMON
поройся -- тут они есть
СообщениеДобавлено: 20 янв 2008 13:12
Господа уважаемые, а можно ли там как-нибудь повысить яркость?
Про шлифование дисплея и покрытие антибликом тоже было бы интересно почитать.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2008 13:14
То бишь не шлифование а полировка)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2008 16:53
Апгрейтни биос, а также ЕС/КВС. Яркость придет в норму. Ну и в биосе правильные настройки питания рулят.
