Текущее время: 19 май 2026 03:15
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite - не включается
СообщениеДобавлено: 31 дек 2007 18:02
Добрый день...
Всех с наступающим 2008...., всех благ!!!
Спешу сообщить свою проблему. Toshiba Satellite, по всей видимости A70 (модель стерта) - при подключении питания дергаются кулера и мигает индикатор питания,индикатор заряда бат. не горит.
От батарейки включается 2-3сек и выключается - севшая.
Похоже короткое, подскажите...
СообщениеДобавлено: 01 янв 2008 02:39
Проверь для начала разъем подключения адаптера, он там часто отваливается, центральный пин может просто висеть неприпаянным.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2008 13:54
Разьём питания поменял,до и после предохранителя есть 19V
СообщениеДобавлено: 03 янв 2008 19:24
Да, это или А70 или А75. Попробуй без проца, если подаст питание и не выключится - меняй проц, если так же выключается то скорее всего где-то кз или пробит один из транзисторов по питанию. Возможно дохлый максим. На днях подобную юзал - был пробит керамический конденсатор по +5, определил что дохлый визуально - он от самонагрева потрескался.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2008 20:21
Проц память подкидывал, выключается от батарейки- она севшая.
При подключении питания, не нажимая на кнопку включения - дергаются кулера и индикатор моргает питания.Буду 5го на работе поковыряю...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2008 17:28
У микросхемы PU8 (apw7057) на 8ой ноге сидит земля...... =(
СообщениеДобавлено: 06 янв 2008 17:52
Но это не транзисторы PQ21,PQ23, обвязка микросхемы вроде живая.
Где используется вообще 2,5V до 10A (8ая нога микрухи это выход на 2,5V 10A).
СообщениеДобавлено: 07 янв 2008 10:42
видеопамять, питание видеочипа, 2.5v sbv на южнике, оператива опять же от 2.5 питается.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2008 12:59
Похоже коротит где-то и защита срабатывает,надо искать.Сами же на свой вопрос ответили////У микросхемы PU8 (apw7057) на 8ой ноге сидит земля...... =(
СообщениеДобавлено: 11 янв 2008 17:54
А земля ли там? Может пара ом все-таки есть?
И что он мигает, какой код ошибки?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2008 12:33
Дмитрий Москва, это вы за чистку валенка на радиаторе берете 100уе??? фигасе - цены :shock:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2008 21:49
Да согласен. :lol:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008 17:24
N2 писал(а):
Да согласен. :lol:
Уважаемый! Слышу знакомый голос !
это форум не по торговле - дешевле-дороже, а технический !
тут делятся опытом и дают советы по ремонту а не по экономике !!!
стоимость ремонта складывается не только из сложности ремонта, а еще из кучи факторов (почитайте "капитал" Карла Маркса или что то подобное по экономике)
свет,
коммун.платежи,
аренда
налоги ...
зарплата сотрудников
закупки по складу
планируемая прибыль
аммортизация оборудования и тд
а сборка-разборка, что бесплатно ???
СообщениеДобавлено: 05 фев 2008 17:31
Тошибу поборол? Недавно обнаружил, что пока немного не подзарядится цмосовская батарейка (там стоит аккумулятор) 75-я тошиба может светить лампой заряда при отсутствии основного акка, а также самопроизвольно дергать питанием материнки. И не включается при этом. Пока напряжение на цмосовском акке не достигнет примерно 2,5 вольта.
