Текущее время: 07 май 2026 03:28
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 09:28
По сути: принесли в сервис 7520 синий экран, переустановили ОС - нет звука....
Замена кодека - непомогла... Было такое после прогрева МСР67 все начинало работать... НО не в данном случае, прогрев не помог.....
Может кто встречался с бедой такой? :du_ma_et: :(
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 09:31
Почетный Мастер
прогрев это не даигностика.
модем определяется?
шина idha с самого угла mcp - легко могли и печать оторвать, тут хоть до углей загрейся :-)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 09:35
хм... сдох звук до прогрева... винда в синий посыпалась тоже не просто так)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 09:17
Audio и модем в системе определяются? Разъем на наушники не сломан?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 10:49
Снимать и менять MCP, прогрев ни чего не даст, тем более Юг и Север там, пятаки смотреть под мостом.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 10:55
Сталкивался, менялся кодек, мост, не помогало, как устройство в системе определялся. Прошивка биоса вернула звук на место.
