Текущее время: 07 май 2026 00:15
 Заголовок сообщения: ASPIRE 6930G, QUANTA ZK2 - нет изо.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 14:28
Привет всем. Север - pm45, юг - AF...IBM, видео MXM2.
Пришел от посредников - включение на 5 сек, отключение . Без видео - снова сек через 3 включается и так висит. На проце 1.04 в. Все остальное питание в норме. Батарею заряжает, индикация есть.
По кнопке выключается сразу!
Видео, проц, память менялось, биос шил. Без изменений.
Что делал. Так как проц не выставлял виды, решил поставить новый север ( правда поставил новый GM45 ). Без изменений. Нашел хозяина, америкос. Говорит -вставил езернет кабель, заиграл ноут разными цветами и вырубился. Странно. Спешит, уже 16-17 назад забирает в любом исходе.
Тогда я снимаю сетевуху ( атерос). Ни фига. Ставлю нулевый юг. Ноут стал включаться, все питания держит, не выключается. На проце в зависимости от проца от 0.93 ( 2 ггц) до 0.99 ( 2.26 ггц)., т.е. стал видеть процы и виды выставлять.
Видео нет нигде. Без видео на матрице - серый и потом белый экран.
Еще, при зажатии FN+ESC индикатор включения начинает мигать ( не переставая), но к USB флэшке не обращается.
И только тут заметил с тыльной стороны разъема MXM оплавленные шины 19 вольт. Они как раз видны под съемной крышкой сзади, может акку не снимали и чистили. Т.е. чем-то коротнуло 19 в на карте куда- то. Вот куда ? Юг явно вылетел, а вот что еще? Надо бы посмотреть все сигналы МХМ2, да это хлопотно и времени нет. Может у кого подобная ситуация была, куда бы ткнуться.
Вроде ничего не забыл, только Юг снимал и ставил старый и снова новый, убедился что посадил нормально.
Посты не подпаивал, а в pciE ( оба) не выводит. Наверно завтра с этого начну, если только не брошу.
Еще не все потеряно
 Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 6930G, QUANTA ZK2 - нет изо.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 18:17
1) посты в mini pcie разведены, но нестандартно.
2) я б махнул мультяк.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 15:04
Поставил мульт, правда WPCE775LAOG вместо родного WPCE775CAOG
Поведение не изменилось, один в один. А с утра уже 2 раза звонил - забрать хочет. Все отдаю. Всем спасибо.
Еще не все потеряно
