Текущее время: 07 май 2026 00:15
 Заголовок сообщения: hp dv6-3110 (LX89) север или видео?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 16:39
Немогу разобраться сдох север или видео.В безопасном режиме или без драйверов видео работает нормально,но после уставки таковых включаеться и или виснет после загрузки или черный экран .
Но так как при установки ставяться 2 видео драйвера на север (4250) и видео (5650) то ни как не соображу на каком видео он стартуе изначально?
В безопасном при удалении драйвера есть только 4250 видео и все,после как ее сносишь ноут стартует.
Предполагаю что север сдох ,но не уверен.(подмена процев,БИОС и прочее все сделано).Еще странно что ноуту около года от силы всего.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-3110 (LX89) север или видео?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 16:51
Почетный Мастер
вот видите, тема тандема G6100+Go7600 еще не раскрыта полностью. :-) в этой платформе и то и другое дохнет.
по симптомам похоже на 216-0722000, но хорошо бы пощупать...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 17:09
да в том то и дело что и видео там га... и север.
просто как бы вычислить на чем у него старт ,тогда поидее и понятно будет что менять,хотя конечно нюансов может много быть.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 18:02
странная история с этими видиочипами,уже 2 свежих ноута с дохлым видео ,брак что ли какой то?! :du_ma_et: Так то это хорошо конечно. :-)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 19:26
замена видеочипа решила проблему!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 12:28
при замене видео, север прогревался тоже, отсюда вопрос: вернётся он через месяц или нет
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 14:19
нет :nel-zya: север я сразу прогрел перед заменой чипа :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 16:47
Красавец. И тем не менее, это не умаляет возможность того, что север был полудохлый.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 17:07
ну если следовать такой логике ,то нужно ноут сразу на новый менять т.к. там может что угодно оказаться полудохлым. :-)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 17:15
надо правильно диагностировать
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 17:35
ну я все зделал правильно,а что север и живой и полудохлый может умереть через месяц это уже к производителю вопросы,почему они такие чипы делают хорошие".
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 18:07
Людвиг.
Друг мой, если бы производители не делали таких плохих чипов половина ремонтников с голоду бы передохла. :-)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 15:14
кстати 216-0722000 диагностируется прогревом как и некоторые nvidia
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 15:22
невсегда. :)
