Текущее время: 07 май 2026 00:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5630EZ не включается
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 12:43
Питание Южного моста 1,5 В появляется в момент включения и исчезает в момент выключения. 3,3 В присутствует постоянно.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 14:41
Проверил напряжения по схеме. Вроде бы при включении все появляются: 1,05В, 1,5В, 3,3В, 5В. Исчезают при выключении.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 15:40
После всех экспериментов выяснилось, что работа ноутбука связана с температурой окружающего воздуха. Если вывесить материнскую плату за окно (за окном -10 градусов), то она прекрасно стартует и работает не выключаясь. Если с мороза занести в помещение, то работает некоторое время, пока не прогреется какой-то элемент. Поэтому этот ноутбу пойду ремонтировать в гараж, чтобы локализовать дефект. В помещении сделать это невозможно.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 20:42
Ноут хозяин продал для экспериментов, т.к. себе купил новый. Уж больше года прошло с той поры. В итоге он стал расходиться на запчасти.
Меня через личку несколько раз спрашивали, чем закончился ремонт, поэтому я поднял эту тему.
Вот что пишет человек на другом форуме по поводу ремонта похожего ноутбука с похожей неисправностью, может кому поможет.
"Тоже был такой ноут, после воды. тоже не запускался. по питанию было всё в норме. заменил кондеры C282, C284 на кварце БИОСа X3 (32,768 кГц) и всё завелось! хотя генерация на нем была и до замены. чистка флюксоффом не помогала. видимо после водички у кондеров утечки появились."
