Текущее время: 07 май 2026 00:15
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5630G зациклился
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 16:04
Принесли ноут, при подключении питания сам включается через несколько секунд, через несколько сек выключается, потом опять вкл и так до бесконечности. До этого говорят не работала подсветка матрицы. Мать Wistron Homa 48.4Z401.01M Проц Т5800 Север AC82PM45 Юг AF82801IBM EC WPCE773LA0DG Когда включается, присутствуют все напряжения 3.3, 5, 1.8, 1.1, 1.05,
КЗ нигде нет. Пост-карта показывает 00. Биос перепрошил - результат "0".
Снимал сеть,на плате ничего не греется,мультика нет чтоб подкинуть,думаю начать с моста южного...
что посоветуете куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5630G зациклился
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 16:06
да забыл сказать: проц менял,память менял,видяху откидывал модем отключал...
эфект=0
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 08:03
Для начала, поиском по форуму пробежаться, например здесь viewtopic.php?f=231&t=53929&p=309904&hilit=5630G#p309904 почитать
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 13:02
Алексей Соколов
спасибо за ссылку,но анологии не вижу,у меня циклический рестарт а там не включается
заменил резистор 138+ поменял южный мост -результат =0
куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 13:55
вобще на север похоже.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 22:48
сокет-север.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 13:25
заменил север эффект тот же (вкл пауза 1-2сек и ребут) и так до бесконечности.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 13:34
Копай основные питания, 3,3 и 5 в, к КВС присмотрись, к сетевому чипу..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 13:40
сетевой откидывал так же его память,мульта к сожалению нет.. :(
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 13:58
если не сложно поделитесь схемой плиз...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 15:41
link
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 15:43
север на прижим реагирует? вроде это то аппарат у которого отрываются дороги под севером
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 15:44
P.S я прочел что он заменен речь идет об микротрещинах
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 14:24
SanyaZ
огромное СПАСИБО за ссылку
буду разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 12:49
похоже всетаки мультик.
родного WPCE773LA0DG нет есть WPCE775LA0DG
они взаимозаменяемы или пойдет ли 75 вместо 73
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 17:12
поменял 773 на 773
усе - гуд!
