Текущее время: 06 май 2026 23:15
 Заголовок сообщения: Samsung NP-NC10-KA03UA не стартует
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 15:39
Winchester-R, rev 1 0 (09-01-13)-01
При нажатии на кнопку включения, загорается индикатор питания, пару раз моргает индикатор обращения к HDD, на экране появляется надпись SAMSUNG без подсветки матрицы. Память проверена, HDD в порядке. Напряжения питания в норме. Биос перешивался. POST карта показывает от 00 ... 88 B5 B7 B8 68 C0 останов. Замена QG82945GSE результата не дала. Первоначально у пользоветеля пропадало изображение. Шевелил, гнул экран пока не сломал матрицу. Ревизия шлейфа выявила переломанную корпусную жилу. Из 7 волосков 1 целый. После установки новой матрицы бук проработал 2 недели.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-NC10-KA03UA не стартует
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 19:06
и в чём вопрос ? :du_ma_et:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 08:09
Наверное в том какой проводок сломался в этот раз. :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 11:15
Как писал на форуме известный товарищ - "в топике должна быть полемика с самим собой, тогда читать интересно" :du_ma_et:
По имеющейся у меня инфе С0 - попытка загрузки. Перечисление цепочки прохождения post кодов, по словам коллег ... мало помогает диагностике.
Вопрос ... в проводке, в диагностике, в недостатке информиции.
Меняющее, и не думающие порой достигают лучших результатов.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 11:20
omix
Я частенько вижу эти "достижения". :men:
Иногда волосы на попе дыбом встают.
А шлейф ещё раз проверить слабо?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 14:04
Шлейф проверить не проблема, проверил, в порядке. Меня суперремонтники напугали, что я поставил новую матрицу не проверив шлейф, и возможным замыканием мог убить и чип и матрицу. Согласен. Но изоляция без деффектов и скрытых переломов деликатное растяжение не выявило. Так загрузка то не идет. Останов на С0. Без матрицы то должен грузиться (я так думаю). А подсветку ... найдем (надеюсь). Юг не в кондиции ?.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 19:19
Господин shat(Дмитрий Шаталов) с замечанием про проводок оказался не далек от истины. Полез внутрь матрицы. И увидел, что сия шунгва наверняка из серии восстановленых, как попало. Питатель подсветки весь перепахан, элементы чуть не вертикально установлены, а между выводами управляющей схемы приличная сопля.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 11:52
omix
Ну вот, а говорили что думать не умеете...
Подсветка на каком чипе собрана?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 11:39
Маркировка C-02705-B производитель не изв. Фирма продавец "любезно" предложила 5 аналогичных матриц (CLAA102NA0ACW) ... подобной кондиции для устранения деффекта.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 11:45
Пардон описка маркировка CT-020705-B
